verhovzev
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 10:56 12.08.2015 Заголовок сообщения: Использование фильтров по филиалам и прочее |
Добрый день! Приобрели платную версию программы, но проблемы остались прежними и даже появились новые:
Скачал новый дистрибутив 1.45, распаковал и заменил им прежний в общей папке сети. Скопировал файл базы. После запуска вся структура базы сохранилась, но:
1. При формировании отчета по расходу материалов пытаюсь установить фильтр по филиалам, фильтрация не происходит. В нашей организации склад один, но филиалов 5. Все принтеры привязаны к помещениям, которые в свою очередь разнесены по филиалам. А отчет, похоже все равно пляшет от склада, который один.
2. Через некоторое время по неизвестным причинам периодически отчеты по расходу вовсе не формируются, в поле с отчетом отображаются две диагональные красные линии
3. Можно ли настроить сквозную доменную авторизацию?
4. Можно ли брать пользователей из домена? |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 11:15 12.08.2015 Заголовок сообщения: Re: Использование фильтров по филиалам и прочее |
verhovzev писал(а): | Приобрели платную версию программы, но проблемы остались прежними и даже появились новые |
Функционал обычной и платной программ одинаков, поэтому изменений быть не должно.
verhovzev писал(а): | 1. При формировании отчета по расходу материалов пытаюсь установить фильтр по филиалам, фильтрация не происходит. В нашей организации склад один, но филиалов 5. Все принтеры привязаны к помещениям, которые в свою очередь разнесены по филиалам. А отчет, похоже все равно пляшет от склада, который один. |
Да, отчет завязан на склады. У склада есть параметр "Филиал". По нему и происходит фильтрация в отчете. Надо в каждом филиале завести склад и расходовать с него внутри филиала, тогда будет правильно все учитываться.
verhovzev писал(а): | 2. Через некоторое время по неизвестным причинам периодически отчеты по расходу вовсе не формируются, в поле с отчетом отображаются две диагональные красные линии |
Мы данную проблему сейчас обсуждаем в этой теме: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=1210. Уточните, после запуска программы отчеты сначала всегда работают, а потом перестают в какой-то момент?
verhovzev писал(а): | 3. Можно ли настроить сквозную доменную авторизацию? |
Да, укажите название домена в настройках программы. Логины пользователей домена должны соответствовать логинам в программе.
verhovzev писал(а): | 4. Можно ли брать пользователей из домена? |
Нет, такой возможности пока нет. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
verhovzev
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 12:00 12.08.2015 Заголовок сообщения: Re: Использование фильтров по филиалам и прочее |
Michael писал(а): | Функционал обычной и платной программ одинаков, поэтому изменений быть не должно.
По всей видимости дело в номере версии программы, ранее установленная бесплатная не имела проблем с отчетами, более новая версия 1.45 -имеет.
Michael писал(а): |
Но филиал также привязан и к помещениям! А склад у нас один на все филиалы и статистику по складу хочется иметь общую, а не суммировать ее из "фиктивных" складов. Можно обойтись без этих костылей?
Michael писал(а): |
У меня абсолбтно непредсказуемо, то сразу, то после пары компиляций отчеты отваливаются.
Michael писал(а): |
Так и сделал, потом ели вспомнил пароль, установленный 2 года назад, программа не подтянула новый доменный пароль и упорно проверяла старый, локальный. Причем УЗ совпадает с доменной. |
verhovzev
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 13:53 12.08.2015 Заголовок сообщения: Re: Использование фильтров по филиалам и прочее |
Michael писал(а): |
Повторюсь с пояснениями. Ведем учет в программе уже год. В нашем здании находится АУП и два филиала, склад один и МОЛ один. Периодически требуется предоставить данные расхода по одному из филиалов или АУП. Как это сделать? Все расходники приходят на один склад, распределений по не существующим складам, естественно нет, их из головы каждый раз придумывать нужно? Тем более есть база за год и тем более есть поле "Филиал", но фильтровать по нему нельзя! Сейчас ставят задачу посчитать расходы по каждому из филиалов, но такого механизма по непонятной причине нет.
По моему ситуация типовая для многих организаций, есть ли возможность возможность фильтра по Филиалам? |
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 15:21 12.08.2015 Заголовок сообщения: Re: Использование фильтров по филиалам и прочее |
По всей видимости дело в номере версии программы, ранее установленная бесплатная не имела проблем с отчетами, более новая версия 1.45 -имеет. |
Да, дело именно в том, что в версии 1.45 применен новый движок для отчетов. Как только будет найдена причина сбоя, сразу выйдет новая версия с исправлением.
verhovzev писал(а): | Но филиал также привязан и к помещениям! А склад у нас один на все филиалы и статистику по складу хочется иметь общую, а не суммировать ее из "фиктивных" складов. Можно обойтись без этих костылей? |
На самом деле проблемы особой нет. Будет добавлен дополнительный фильтр в отчеты по расходу, который будет отбирать именно по филиалу помещения. Текущий фильтр по филиалу склада будет переименован.
У меня абсолбтно непредсказуемо, то сразу, то после пары компиляций отчеты отваливаются. |
Но после перезапуска снова работают?
Michael писал(а): |
Надо проверить, этот функционал довольно давно добавлялся. Какой у вас сервер домена? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
verhovzev
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 15:38 17.08.2015 Заголовок сообщения: Re: Использование фильтров по филиалам и прочее |
Спасибо за ответы!
Michael писал(а): |
В смысле это будет реализовано в ближайшем обновлении?
Michael писал(а): |
Да, если перезапускать, то в принципе реально получить отчет в конце концов
Michael писал(а): |
Надо проверить, этот функционал довольно давно добавлялся. Какой у вас сервер домена? |
Нашел причину - необходимо указывать NETBIOS наименование домена, а не FQDN. |
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 15:46 17.08.2015 Заголовок сообщения: Re: Использование фильтров по филиалам и прочее |
verhovzev писал(а): | В смысле это будет реализовано в ближайшем обновлении? |
Уже реализовано, надеюсь, сегодня будет релиз. http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=524
verhovzev писал(а): | Да, если перезапускать, то в принципе реально получить отчет в конце концов |
Вообще это проблема только с предпросмотром, на печать отчет выдается нормально. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 16:44 11.09.2015 Заголовок сообщения: |
verhovzev, по проблеме с предпросмотром отчетов я создал отдельную тему: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=1221. Опишите пожалуйста в ней конфигурацию, на которой возникает ошибка.
Также могу дать ссылку на бета-версию, которая логирует работу с отчетами. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
