1.45 Ошибка при создании превью отчетов
На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 20:44 10.09.2015    Заголовок сообщения: 1.45 Ошибка при создании превью отчетов Ответить с цитатой
Некоторые пользователи сообщают о проблемах при генерации отчетов. Сначала быстро мелькает сообщение об ошибке, в котором не удается успеть нажать на кнопку "Сведения":
Затем вместо нормального превью отчета отображается красный крест:
При этом на печать отчет выводится корректно.
На одном компьютере ошибка может возникать стабильно, на другом - с вероятностью 90%, на третьем - не возникать вовсе. Причем где-то ошибка стала возникать не сразу, а через некоторое время. На доступных мне компьютерах разных конфигураций ошибка не вопроизводится даже на базе, присланной пользователем. Все это говорит о том, что вероятность возникновения ошибки зависит от программной или аппаратной конфигурации пользовательской системы.
Проблема возникла в версии 1.45. В этой версии был обновлен генератор отчетов и проблема скорее всего связана именно с этим. Но не хочется откатываться на старую версию, а хочется все же разобраться в причине проблемы. Сложность еще в том, что ошибка возникает в коде этого генератора и пока нет возможности ее перехватить.
Вот темы, в которых обсуждались симптомы: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=1210, http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=1217.
Из хорошего есть пока такая информация:
SerTse писал(а):
У меня отчет открывается нормально если уменьшить у проблемного отчета масштаб до 54% и ниже.
То в следующий раз отчет открывается правильно. с масштабом 54%
Просьба к тем, у кого возникает данная проблема, выложить сюда информацию о своих системах, ответив на следующие вопросы:
1. ОС, с учетом разрядности
2. Включены ли автоматические обновления
3. Объем оперативной памяти
4. Тип используемой базы - файловая/SQL
5. Вероятность возникновения ошибки
Интересуют в том числе и системы, на которых ошибка не возникает.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 20:49 10.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начну с себя:
1. ОС, с учетом разрядности: WinXP SP3 x86
2. Включены ли автоматические обновления: нет
3. Объем оперативной памяти: 4 Гб
4. Тип используемой базы - файловая/SQL: обе
5. Вероятность возникновения ошибки: 0%
1. ОС, с учетом разрядности: Win7 SP1 x64
2. Включены ли автоматические обновления: да
3. Объем оперативной памяти: 16 Гб
Последний раз редактировалось: Michael (Ср Сен 16, 2015 11:26 16.09.2015), всего редактировалось 1 раз
SmaLL
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 13:11 14.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Включены ли автоматические обновления: нет, но установлен набор обновлений http://forum.oszone.net/thread-180712.html
3. Объем оперативной памяти: 3 Гб
6. Разрешение 1920х1080
3. Объем оперативной памяти: 2 Гб
5. Вероятность возникновения ошибки: 100% при масштабе больше 75%
6. Разрешение 1280х1024
на обеих машинах следующие обновления .Net
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 13:53 14.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SmaLL, спасибо за информацию! Я так понимаю, что машины идентичны по софту?
SmaLL
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 14:31 14.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 16:05 14.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал бету, которая логирует действия генератора отчетов. Если удастся записать в лог информацию об ошибке, то это сильно поможет в решении данной проблемы. Напишите в личку, кто готов потестировать.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 13:49 15.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выяснилось, что логирование информацию по данной ошибке не пишет. Спасибо SmaLL и DIMMitriy за содействие.
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 9:18 16.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия 1.48 отчеты по прежнему не работают корректно. При запуске выскакивает сообщение об ошибке, но сразу пропадает. Окно предварительного просмотра теряет фокус и улетает на задний план. При просмотре отображается количество страниц но вместо текста по прежнему крест.
TurboTerre
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 10:25 16.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое, вылазит на короткое время exception:
collection was modified; enumeration operation may not execute.
и закрывается...
может сделать включение/выключение логирования в настройках?
1. Windows XP SP3 32-bit
2. Нет (но поставлены все доступные обновления из SecurityPreSP4)
3. 3Gb доступной
4. файловая
5. 100%
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 11:45 16.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 1.48 в отношении данной ошибки никаких изменений не было - пока недостаточно информации. Просьба еще уточнить, если ошибка возникает стабильно, это касается всех отчетов, или есть отчеты на которых она не возникает? Также есть ли корреляция с объемом данных в отчете? Возникает ли данная ошибка на пустой базе?
SmaLL
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 11:52 16.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 12:44 16.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, стабильно постоянно на всех.
Для теста переключился на локальную базу, эффект прежний.
Взял чистую машину, развернул 1.48-pro:
- локальная база - ОК
- база на сервере - ОК
Вернулся на свою, не работает.
Что-то тут не так ....
SmaLL
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 13:13 16.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инетересно, а на чистой машине дотнеты каких версий были?
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 13:28 16.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обе машины доменные, обновления ставит WSUS, так что они идентичные в этом плане. Единственной чистотой было отсутствие ранее на ней PrintStore.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 15:32 16.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по железу есть отличия?
Ну это уже мистика какая-то. Программа пишет в базу и реестр. В реестре никаких меганастроек нет - пути разные, шрифты и т.п. Если бы в базе был какой-то мусор, то косяки были бы одинаковые на разных машинах.
Я пока склоняюсь к тому, что дело в аппаратных особенностях конфигурации. Памяти не хватает или что-то в таком духе.
В любом случае, если до конца недели не будет найдена причина, то будет возвращена предыдущая версия движка отчетов.
Страница 1 из 2
