Добавлено: Пт Авг 28, 2009 11:00 28.08.2009 Заголовок сообщения: Ход работы над текущей версией |
В этом топике время от времени публикуется информация о ходе работ над программой PrintStore.
Топик read-only, для обсуждения создавайте отдельные темы.
Сейчас в работе: версия 2.38.
Тема версии: баг-фикс, доработки по отчетам, доработки по уведомлениям, пополнение БД моделей.
Обнаружены следующие ошибки:
Pro Ошибка при заполнении поля Resource.Name в шаблоне письма уведомления.
Возникает в отдельных ситуациях.
Самые приоритетные фичи/улучшения:
Добавление возможности отправить оборудование на склад.
Доработка диалога импорта из файлов Excel.
1. Добавление оставшихся разделов программы и упрощение структуры меню.
2. Возможность импорта отдельных строк из файла.
Обсуждение: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=1238
Синхронизация базы описаний моделей оборудования и расходных материалов с сайтом.
Возможность выгрузки своих описаний моделей оборудования и расходных материалов на сайт.
Перемещение устройств, не объединенных в комплект, одним действием.
Древовидная структура отделов.
Статус оборудования.
Планируемые статусы: "Хранение", "В работе", "Ожидает замены РМ", "Частично неисправно", "Полностью неисправно", "В ремонте", "На списание".
Внимание! Все изменения, описанные в данном топике, будут опубликованы только в следующих версиях программы.
Ранее выложенный дистрибутив никогда не обновляется задним числом во избежание путаницы. _________________ Любой путь начинается с первого шага
Последний раз редактировалось: Michael (Пн Сен 28, 2020 10:52 28.09.2020), всего редактировалось 654 раз(а) |
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 16:24 25.09.2009 Заголовок сообщения: |
Глобальный список будущих фич (по категориям):
1. Usability.
Автоматическое расширение диалогов, если информация не помещается.
В некоторых диалогах это уже сделано, будем постепенно внедрять во все.
Возможность добавления текстов из серийных и инвентарных номеров в исключения.
Например, если серийник отсутствует, и это нужно отметить в программе, то лучше всего написать в поле серийника "Отсутствует". Но на второй такой надписи программа будет ругаться. В этом ругательном сообщении надо предлагать добавить текст "Отсутствует" в исключения.
Групповые действия с объектами
Флажки.
В большинстве разделов для каждой записи будет добавлена возможность установить три флажка: зеленый, желтый, красный. В любых комбинациях. Отображаться эти флажки будут в отдельном столбце. Изменить их значение можно будет без входа в свойства объекта, простым нажатием в таблице. Во всех разделах, где флажки будут применяться, будет соотвествующий фильтр. Никакой специальной функции эти флажки не будут выполнять, таким образом можно будет просто быстро пометить ту или иную запись и впоследствии быстро ее найти.
Глобальные фильтры по филиалу и временному диапазону.
Глобальные фильтры будут применяться ко всем разделам, если они к ним применимы.
Добавление и удаление номерных РМ в существующем приходе РМ непосредственно в диалоге прихода.
Сейчас для добавления НРМ в существующий приход нужно сначала увеличить кол-во в диалоге прихода, а потом отдельно пронумеровать новые расходники. Для удаления НРМ из прихода надо сначала отдельно удалить эти НРМ, а затем уменьшить кол-во в приходе.
Обсуждение: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=637
Запоминание размеров диалогов.
Если размеры диалога могут быть изменены, то удобно будет их запоминать.
Проверка на наличие новой версии через прокси-сервер.
Обсуждение: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=739
Перемещение оборудования вместе с сотрудником.
Обсуждение: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=941
Создание заявок из разделов РМ и Оборудование
Обсуждение: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=1315
2. Новые разделы.
Список TO DO.
Обсуждение: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=749
3. Учет расходных материалов в целом.
Восстановление "пустых" неномерных расходников.
Речь идет о перезаправке расходников без необходимости выполнять их индивидуализацию. Будет удобно при работе с большими объемами расходников, когда не нужен учет по каждому отдельному расходнику.
Добавление статуса РМ "оригинальный"/"восстановленный".
Добавление статуса РМ "брак".
Списание расходных материалов на филиалы, отделы, помещения, сотрудников.
Добавление примечания при списании РМ. Отображение этого примечания в разделе "Списание" и в отчетах.
Обсуждение: http://www.printstore.ru/forum/viewtopic.php?p=4479
4. Учет номерных расходных материалов.
Классификация ремонтов номерных расходников.
Возможность расхода одних расходных материалов на восстановление других (целиком или по частям).
Для учета самостоятельного восстановления НРМ. В том числе должна быть доступна возможность списать часть единицы расходного материала. Например, заводская емкость с тонером весит 10 кг, а для восстановления одного картриджа требуется 200 гр.
Обсуждение: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=918
5. Учет оборудования.
Классификация ремонтов оборудования.
Отображение статуса оборудования иконкой.
Обсуждение: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=802
6. Работа с заказами.
Частичное приходование (по количеству и по позициям) РМ и оборудования из заказа.
Обсуждение: http://www.printstore.ru/forum/viewtopic.php?p=4483
7. Отчеты.
Статистика - сводный отчет по предприятию.
Суммарное кол-во единиц оборудования, из них в ремонте, ассортимент расходников, наименований на складах и т.п.
Оперативная обстановка.
Оборудование: по моделям сколько штук где, совместимые РМ: сколько штук где.
Обсуждение: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=548.
8. База данных моделей и оборудования.
Увеличение количества поддерживаемых моделей оборудования и расходных материалов.
Расширение структуры описания оборудования и расходных материалов.
Будут учтены следующие моменты:
- Какие расходники идут в комплекте с оборудованием.
- Какие оборудование 100% совместимо между собой по расходникам.
- Упаковки расходных материалов нескольких разных цветов.
9. Работа с внешними данными.
Импорт данных из текстовых файлов.
Синхронизация информации по сотрудникам с ActiveDirectory.
10. Верификация.
Экспорт ошибок в файл.
Скрытие отдельных ошибок. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
