george Активист проекта
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 10:28 25.09.2009 Заголовок сообщения: Модуль сетевой загрузки. |
Пришлось нарисовать загрузочный модуль для PrintStore. Меня не совсем устраивает ситуация с полным доступом к каталогу программы, т.е. любой юзер может стереть базу. Цель данного модуля – запустить программу с правами записи, т.е. юзер не знает что программа работает с правами другого юзера. Поэтому всем юзерам ставиться доступ только на чтение и только одному на запись, можно сказать администратору. Как рулить загрузочным модулем. Он состоит из 4-х файлов Start.exe – собственно сам модуль загрузки, Start.ini – настройка конфигурации, pass.7z – тут пароль для полного доступа (по умолчанию 123456), 7z.exe – архиватор для безопасного хранения пароля. Все файлы копируются в каталог PrintStore и для Start.exe делается ярлык на рабочий стол. В Start.ini прописываются следующие настройки –
В User прописать имя пользователя домена,
В Domain прописать имя домена,
В Server прописать путь к каталогу программы на сервере.
Например:
User=vasyapupkin
Domain=moyalokalka
Server=\\moyserver\PrintStore\
Пароль юзера должен соответствовать доменному. Его можно изменить в модуле загрузки, там есть кнопочка пароль. Потом пароль будет хранится в pass.7z в зашифрованном виде.
Скачать -
http://george.on.ufanet.ru/loader.zip
Последний раз редактировалось: george (Пт Сен 25, 2009 14:42 25.09.2009), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 12:25 25.09.2009 Заголовок сообщения: |
Надо дистрибутив 7zip в систему поставить, а то работать не будет. Что-то я с путями нахомутал, потом разберусь.
http://www.7-zip.org/
Последний раз редактировалось: george (Пт Сен 25, 2009 13:56 25.09.2009), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 12:36 25.09.2009 Заголовок сообщения: |
Спасибо за модуль, поизучаем.
Но возникают следующие вопросы:
1. Разве нельзя ограничениями доступа NTFS запретить удаление базы? Т.е. даем доступ только на чтение и изменение ps.udb. Просмотр содержимого папки с программой также можно запретить.
2. Обратите внимание, в планах на версию 0.81 уже значится:
Цитата: | Разнесение базы данных и программы в разные места.
Сейчас база данных обязательно должна находиться в папке программы. Будем выносить БД в отдельную папку. Это даст возможность запускать программу с рабочих станций, а базу держать на сервере. Список допустимых путей к базе будет храниться в реестре в ветке HKCU. |
На всякий случай, в этом топике опубликован ход работы и планы на будущее: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=524. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 12:56 25.09.2009 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | Спасибо за модуль, поизучаем.
1. Разве нельзя ограничениями доступа NTFS запретить удаление базы? Т.е. даем доступ только на чтение и изменение ps.udb. Просмотр содержимого папки с программой также можно запретить. |
System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'd:\Dom\tempfile' is denied.
at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
at System.IO.File.Delete(String path)
at PrintStore.CRC.CalcMD5(String FileName)
at PrintStore.CRC.Check(String FileName, Byte[] RAKey, Byte[] RAInitVector)
at PrintStore.MainForm.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) |
