Добавлено: Чт Сен 10, 2015 21:59 10.09.2015 Заголовок сообщения: |
DIMMitriy, отправил новую бету в которой включено логирование работы с отчетами и внесены исправления в работу индикатора остатка ресурса. Просьба протестировать. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
DIMMitriy
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 13:27 11.09.2015 Заголовок сообщения: |
У меня ничего не изменилось  |
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 13:37 11.09.2015 Заголовок сообщения: |
Лог-файл report.log в папке программы посмотрите пожалуйста. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
DIMMitriy
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 13:43 11.09.2015 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | Лог-файл report.log в папке программы посмотрите пожалуйста. |
У меня нет такого файла |
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 14:24 11.09.2015 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, возможно, что-то не то выложил. Сейчас все перепроверил, программа точно создает лог файл при запуске отчета. Имя файла дистрибутива не изменилось. Проверьте еще раз пожалуйста. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 11:58 14.09.2015 Заголовок сообщения: |
DIMMitriy, очень жду ваш ответ. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
DIMMitriy
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 11:43 15.09.2015 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | DIMMitriy, очень жду ваш ответ. |
Лог не информативный какой-то
Всего одна строка
2015:09:15, 10:42: Отчет: Rendering report |
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 11:47 15.09.2015 Заголовок сообщения: |
Да, я уже знаю, эта ошибка туда не пишется. Посмотрите пожалуйста еще в журнале событий Windows. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
DIMMitriy
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 11:55 15.09.2015 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | Да, я уже знаю, эта ошибка туда не пишется. Посмотрите пожалуйста еще в журнале событий Windows. |
Там тоже ничего нет |
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 14:01 15.09.2015 Заголовок сообщения: |
Выпущена версия 1.48, в которой исправлена ошибка с НРМ. DIMMitriy, отпишитесь пожалуйста здесь по результату.
Исследование вопроса с предпросмотром отчетов пока продолжается. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 13:05 01.10.2015 Заголовок сообщения: |
DIMMitriy, прошу отписаться по ошибке с НРМ. Иначе я буду считать, что ошибка исправлена. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
DIMMitriy
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 10:54 02.10.2015 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | DIMMitriy, прошу отписаться по ошибке с НРМ. Иначе я буду считать, что ошибка исправлена. |
Лично у меня в отчете ошибка осталась |
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 11:06 02.10.2015 Заголовок сообщения: |
По ошибке с отчетом - это другая тема: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=1221. В ней выложена бета-версия, в которой ошибка с предпросмотром исправлена. Эта бета-версия отличается от 1.48 только исправлением ошибок, так что ее можно спокойно использовать.
Так а что с НРМ, не возникает ошибка больше? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
DIMMitriy
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 12:46 02.10.2015 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | По ошибке с отчетом - это другая тема: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=1221. В ней выложена бета-версия, в которой ошибка с предпросмотром исправлена. Эта бета-версия отличается от 1.48 только исправлением ошибок, так что ее можно спокойно использовать.
Так а что с НРМ, не возникает ошибка больше? |
Пока не обнаружил |
