peter
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 13:08 30.10.2009 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | peter писал(а): |
Если можно, то пожалуйста подробней по расходу обычного РМ |
Мне кажется наиболее удобным и естественным следующий алгоритм:
1. Покупка нового принтера: Оборудование-Наличие-Добавить приход оборудования. Указываем поставщика, цену, дату покупки и дату окончания гарантии.
2. Размещение принтера: Оборудование-Наличие-Переместить.
3. Приходование на склад картриджа (картриджей) из комплекта поставки принтера: РМ-приход - оприходование (или указать поставщика принтера) с нулевой ценой на нужный склад. Эту операцию мы планируем автоматизировать, когда в базе будет содержаться информация об идущих в комплекте картриджах.
4. Расход картриджа (картриджей) на свежеустановленный принтер: Оборудование-Наличие-Добавить расход материалов. Это тоже будем автоматизировать. Т.е. при первом перемещении принтера программа будет предлагать сразу списать в расход весь его комплект картриджей.
5. Покупка картриджей: РМ-приход. Указываем поставщика и цену для каждого картриджа. Это в дальнейшем даст нам статистику по расходам на закупки расходников.
6. Извлечение картриджей: Оборудование-закладка Установленные расходники - Списать. Для номерных РМ вариантов больше.
7. Установка новых картриджей: аналогично п.4
При такой схеме минусовых остатков на складах быть не должно. |
В какой момент на оборудоавнии на закладке Установленные расходники они отображаются, выполнил первые три пункта, но не отображатеся, только на закладке Совместимые расходники |
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 14:08 30.10.2009 Заголовок сообщения: |
peter
Так надо выполнить четвертый пункт, он как раз делает расходники установленными. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 14:11 30.10.2009 Заголовок сообщения: |
peter писал(а): | Теперь осталось только придумать, какие действия выполнить с старыми данными, чтоб все пришло к нормальному состоянию, т.к. сейчас на складах и по базе - соответствует, но вот то что на оборудовании по нескольку расходников оказалось - совсем не нравится |
Надо списать из установленных расходников все реально отсутствующие картриджи. Желательно с указанием реальной даты извлечения.
Например, в принтере сейчас установлено два картриджа: №1 с датой установки 01.08.2009 и №2 с датой установки 01.09.2009. Надо списать №1, указав дату 01.09.2009. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
peter
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 12:02 02.11.2009 Заголовок сообщения: |
А какая операция, если закончившийся обычный РМ не списывается, а помещается на склад для последущей заправки или это только для номерных возможно? |
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 13:01 02.11.2009 Заголовок сообщения: |
peter писал(а): | А какая операция, если закончившийся обычный РМ не списывается, а помещается на склад для последущей заправки или это только для номерных возможно? |
Пока только для номерных. Для обычных у нас это запланировано (см. http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=524):
Цитата: | Запоминание текущего запаса расходника в процентах при хранении на складе.
Т.е. для каждого расходника в принтере на основе статистики расхода рассчитывается, сколько примерно процентов тонера еще осталось. При извлечении расходника из оборудования можно зафиксировать оставшийся запас. В том числе нужно добавить понятие "пустого" РМ.
Восстановление "пустых" неномерных расходников.
Речь идет о перезаправке расходников без необходимости выполнять их индивидуализацию. Будет удобно при работе с большими объемами расходников, когда не нужен учет по каждому отдельному расходнику. |
