2.24 Паспорт расходного материала глючит
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Найденные ошибки
aldares
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2019 6:44 05.09.2019    Заголовок сообщения: 2.24 Паспорт расходного материала глючит Ответить с цитатой
Работает непредсказуемо, но попробую описать.
Выбираю номерной расходник (картридж), жму кнопку "Паспорт расходного материала" на панели.
Вижу отчет.
Тычу снизу в ремонты, в меню правой кнопки выбираю "Паспорт расходного материала" - вижу пустоту.
Если 2 раза вызвать этот отчёт из меню по правой кнопке - второй раз пустота.
Если перейти на другой картридж и вызвать этот отчёт, потом вернуться на этот - отчёт будет.
Иногда сразу пустота, хотя использований и ремонтов на этом картридже куча.
И началось это ещё несколько версий назад.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Найденные ошибки Часовой пояс: GMT + 4
