siriusc
Добавлено: Пт Июн 02, 2017 13:43 02.06.2017 Заголовок сообщения: Ридер штрих кодов Opticon Smart и PrintStore |
Возможно ли работа с терминалом сбора данных Opticon Smart http://www.atol.ru/catalog/terminal-sbora-dannykh-opticon-smart/
в PrintStore ?
Необходимо приходовать картриджи по их заводским штрихкодам или штрихкодам поставщика. |
Добавлено: Пт Июн 02, 2017 16:34 02.06.2017 Заголовок сообщения: |
В PrintStore ТСД пока не поддерживаются. Для ваших задач можно использовать любой простой сканер штрихкодов, который сканирует по одному коду. Поддержка ТСД запланирована к добавлению. Если пришлете мне файл, который выдает этот терминал, то можно будет без проблем доработать программу.
Также для простоты рассматривалась возможность установки подобной программы на смартфон, которая сканирует и накапливает в памяти коды. Но при беглом изучении под android ничего толкового найдено не было. Эот вопрос обсуждался здесь: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=1298. Если найдете такую программу, присылайте информацию, ее поддержка будет добавлена. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Июн 08, 2017 19:49 08.06.2017 Заголовок сообщения: |
А несколько ШК он может считать с последующей выдачей в файл? В описании про это нет. Я много программ посмотрел и так и не нашел нормального ТСД. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
