Добавлено: Пн Сен 26, 2016 11:29 26.09.2016 Заголовок сообщения: [Предложение] Загрузка/Выгрузка инвентаризации в т.ч. отдело |
Продолжая пользоваться программой всё чаще пытаешь для себя найти какие-либо функции, упрощающие проведение каких-либо операций. Сама программа прекрасно подходит для ведения учёта расходных материалов к печатающей технике.
Поддержка инвентаризации оборудования является довольно нужной функцией, но когда это оборудование разбросано по территории в 1-2 километра, переносить с собой ноутбук и сканер довольно накладно, поэтому хотелось бы использовать ТСД (терминал сбора данных). В ТСД данные грузятся обычной таблицей заданного формата, практически соответствующей таблицы в окне инвентаризации.
Вот в связи с вышеперечисленным хотелось бы на начальном этапе получить хотя бы возможность выгрузки ведомости инвентаризации и её последующую загрузку в формате CSV и/или Excel *.xls.
Также очень бы хотелось получить помимо инвентаризации помещений инвентаризацию отделов, ведь именно по ним в основном и проводятся данные процедуры. |
Добавлено: Пн Сен 26, 2016 11:46 26.09.2016 Заголовок сообщения: |
ТСД был в планах. Я изучал вопрос и нашел довольно много сканеров штрикодов под Android. Некоторые из них позволяют в том числе и сохранять список отсканированных ШК в памяти, а потом выгружать в файл. Правда, удачную реализацию я пока не встретил. Если предложите конкретную программу, то PrintStore я под ее выгрузку подстрою в два счета. Можно даже несколько программ. Если у вас уже есть полноценный ТСД, присылайте выходной файл, все свяжем как нужно.
Также встречал реализации, когда программа на телефоне сканирует ШК и затем кладет файл в сетевую папку. Если настроить PrintStore на опрос этой папки, то можно обойтись без традиционного сканера ШК, используя только телефон. И соответственно, возможна отложенная обработка кодов, когда их сначала сканируют, а потом уже обрабатывают в программе. Проблема с этим вариантом в том, что сканирование идет все в одну кучу и нельзя указать какому помещению (сотруднику, отделу) это соответствует. Т.е. придется обрабатывать накопленный список в программе после сканирования всех ШК в каждом помещении.
Что касается инвентаризации по сотрудникам/отделам, то это все было в планах, просто пока руки не дошли. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Сен 27, 2016 10:23 27.09.2016 Заголовок сообщения: |
Да, действительно, толковых и удобных ТСД для телефонов и мне не удалось найти, т.к. многие из предоставленных в маркете написаны с использованием 1С и тормозят даже на моём далеко не самом медленном смартфоне. Продолжу поиски, ну должна же быть хотя бы одна.
Отдельный ТСД пока выбирается, поэтому формат вывода пока не могу предоставить. |
Добавлено: Вт Сен 27, 2016 10:43 27.09.2016 Заголовок сообщения: |
ОК, как найдете что-то вменяемое, пишите, программу доработаем. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
