potap
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 18:48 12.02.2017 Заголовок сообщения: 2.06 Не отображается перемещение материалов |
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой:
При перемещении РМ с одного склада на другой, в меню РМ - Перемещение оно не отображается. Но при этом перемещение точно было и оно отображается если перейти на сам РМ и открыть вкладку Перемещение материалов. Кто подскажет, в чем может быть проблема?
Добавлено: Пн Фев 13, 2017 11:38 13.02.2017 Заголовок сообщения: |
В разделе "Расходные материалы - Перемещение" поиск идет по названиям исходящего склада, склада получения и расходного материала. При настройках по умолчанию название склада будет содержать название филиала (если их больше одного), а название РМ будет включать код производителя. В вашем случае, скорее всего изменен шаблон названия расходного материала и он теперь не включает код производителя. Поэтому и фильтр по нему не срабатывает.
Я учту эту ситуацию и добавлю в разделах принудительный фильтр по некоторым полям, в том числе и по partnumber. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
potap
Добавлено: Пн Фев 13, 2017 12:26 13.02.2017 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | В разделе "Расходные материалы - Перемещение" поиск идет по названиям исходящего склада, склада получения и расходного материала. При настройках по умолчанию название склада будет содержать название филиала (если их больше одного), а название РМ будет включать код производителя. В вашем случае, скорее всего изменен шаблон названия расходного материала и он теперь не включает код производителя. Поэтому и фильтр по нему не срабатывает.
Я учту эту ситуацию и добавлю в разделах принудительный фильтр по некоторым полям, в том числе и по partnumber. |
Нет, перемещение совсем не отображается, даже без фильтра вовсе:
Как вы видите, на первом скриншоте, последнее перемещение этого РМ было 02.02.2017.
В разделе "Расходные материалы - Перемещение" мы его не видим, даже если убрать все фильтры. |
potap
Добавлено: Пн Фев 13, 2017 12:46 13.02.2017 Заголовок сообщения: |
Разобрался.
Так как этот РМ - бумага для плоттера, у него не был указан цвет. Как только указываешь какой-нибудь дефолтный цвет - перемещение начинает отображаться, убираешь цвет - не отображается. Считаю это ошибкой и прошу по возможности добавить в список исправлений для следующей версии. Спасибо! _________________ Gazpromneft Badra BV
Engineer, Service Support
Ivan Potapenko |
Добавлено: Пн Фев 13, 2017 16:20 13.02.2017 Заголовок сообщения: |
Проверил, да, все так и есть, это ошибка. Будет исправлено в ближайшей версии. Спасибо за подробную информацию. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пн Фев 13, 2017 17:36 13.02.2017 Заголовок сообщения: |
Ошибка была в запросе для SQL, поэтому проявляется только при работе с MS SQL Server. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Фев 15, 2017 12:34 15.02.2017 Заголовок сообщения: |
Ошибка исправлена в версии 2.07. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
