5393
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 11:34 09.03.2011 Заголовок сообщения: Некорректно при выполнении "установить в оборудование&q |
Проводимая операция:
Установка картриджа (конкретно: замена израсходованного картриджа в принтере НР4250) со склада в оборудование.
Программа допускает установку картриджа в оборудование, без предварительного извлечения стоящего там картриджа. Этого, ИМХО, быть не должно. Необходимо прописать условие, чтобы сначала пустой картридж должен быть извлечён, а потом установлен новый. Иначе блокировать. |
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 13:14 09.03.2011 Заголовок сообщения: |
Полностью с Вами согласен. Правда, это не ошибка, а недостаток функционала. На данный момент в общем случае программа не может потребовать извлечения установленного картриджа, т.к. не обладает полной информацией об их взаимозаменяемости. Например, был сначала установлен картридж Q7553A, а затем устанавливается Q7553X. Программа не обладает информацией о том, что эти картриджи устанавливаются в одно место (в нашей терминологии - Слот) и не различает описанную ситуацию и, например, установку второго цветного картриджа. И даже в случае установки такого же картриджа в принтер, как и ранее установленный, тоже нельзя однозначно их сопоставить, т.к. существуют принтеры, в которые можно установить два одинаковых картриджа.
Мы как раз сейчас работаем над решением данной проблемы. В версии 1.06 будут добавлены такие понятия как слот и основной картридж, а также функция верификации, которая будет помогать обнаруживать нестыковки вроде описанной топикстартером. Наличие информации по слотам даст программе возможность однозначно понять, что картридж устанавливается в занятый слот и потребовать его освободить.
Подробнее о разрабатываемых фичах можно почитать здесь: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=524
Тему перенес в обсуждение программы. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
