vlad Активист проекта
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 4:26 25.08.2009 Заголовок сообщения: |
Ну вот свежачок, например. Вчера оприходовал картридж, сделал его номерным и отправил его в ремонт. Теперь он висит в ремонтах и никуда - не из ремонта его вернуть никак не дает, ни удалить ремонт не дает, т.к. говорит, что нет такой записи. |
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 11:52 25.08.2009 Заголовок сообщения: |
vlad
Версия 0.76? Что по этому картриджу отображается в разделе "Номерные РМ"-"Наличие"-"История"? Можно ли оттуда удалить запись? Что значит "не дает вернуть из ремонта"? Пробовали в контекстном меню расходника выбрать пукнт "Переместить на другой склад" или "Установить в оборудование"? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 12:34 25.08.2009 Заголовок сообщения: |
Удалить не давал ниоткуда. Вер. 0.76. В контекстном меню эти пункты отсутствовали. Это в разделе Номерные расходные материалы -> Ремонты. Удалось "Установить в оборудование" из раздела Оборудование -> Наличие, кажется. |
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 12:50 25.08.2009 Заголовок сообщения: |
vlad
Полный контроль над действиями с номерными расходниками есть в подразделе "История" при просмотре соотвествующего расходника. Там можно добавить/или удалить произвольное действие. Это удобно для изменения информации задним числом. Чтобы проверить целостность цепочки действий, в контекстном меню есть пукнт "Верификация". Если где-то нестыковка, это будет видно.
Если же изменения делаются последовательно, то лучше всего использовать контекстное меню раздела "Номерные РМ"-"Наличие". В нем всегда, независимо от текущего местонахождения расходника, есть четыре пункта: "Переместить на другой склад", "Установить в оборудование", "Отправить в ремонт", "Списать". Здесь просто с точки зрения русского языка нестыковка получается. Действительно, если расходник в ремонте, то "Переместить на другой склад" как-то неправильно с ним делать. Но полный смысл этого пункта звучит так: "Получить расходный материал из текущего местонахождения и отправить на указанный склад". Т.е. если мы хотим вернуть расходник из ремонта на склад, то это как раз то, что нужно.
Думаю, что именно некорректное название пункта меню могло ввести Вас в заблуждение. В остальном там вроде все корректно. Над текстами поработаем. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 13:04 25.08.2009 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если же изменения делаются последовательно, то лучше всего использовать контекстное меню раздела "Номерные РМ"-"Наличие". В нем всегда, независимо от текущего местонахождения расходника, есть четыре пункта: "Переместить на другой склад", "Установить в оборудование", "Отправить в ремонт", "Списать". |
Не было
Цитата: | Здесь просто с точки зрения русского языка нестыковка получается. Действительно, если расходник в ремонте, то "Переместить на другой склад" как-то неправильно с ним делать. Но полный смысл этого пункта звучит так: "Получить расходный материал из текущего местонахождения и отправить на указанный склад". Т.е. если мы хотим вернуть расходник из ремонта на склад, то это как раз то, что нужно.
Думаю, что именно некорректное название пункта меню могло ввести Вас в заблуждение. |
Непонятно, однако, почему из раздела "Ремонт" нужно отправлять на склад, а не установить сразу в оборудование? |
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 13:18 25.08.2009 Заголовок сообщения: |
vlad писал(а): | Цитата: | Если же изменения делаются последовательно, то лучше всего использовать контекстное меню раздела "Номерные РМ"-"Наличие". В нем всегда, независимо от текущего местонахождения расходника, есть четыре пункта: "Переместить на другой склад", "Установить в оборудование", "Отправить в ремонт", "Списать". | Не было |
В таких случаях большая просьба: постараться поймать ошибку в чистом виде. Т.е. на пустой базе оприходовать картридж, отправить его в ремонт и попробовать вернуть. Дело в том, что для анализа и уничтожения ошибки нужно подробное описание последовательности действий, к ней приводящих. Без этого мы можем эту ошибку искать несколько дней. За это время можно исправить десяток хорошо описанных ошибок или написать какую-нибудь новую фичу или несколько отчетов, например.
На всякий случай, обратите внимание, что при нажатии на конкретном картридже и на свободном месте контекстные меню разные.
vlad писал(а): | Непонятно, однако, почему из раздела "Ремонт" нужно отправлять на склад, а не установить сразу в оборудование? |
Легко, пункт меню называется "Установить в оборудование". _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 13:27 25.08.2009 Заголовок сообщения: |
Так я Вам и объяснял, что этого пункта не было. Вы же мне ответили, что есть пункт переместить на склад и некорректное название могло сбить меня с толка.
Т.к. с утра вчера нужно было внести несколько транзакций с расходниками, а разница во времени с Москвой 4 часа и Вы, наверняка, сны еще смотрели, то ждать времени не было, пришлось пробовать разные варианты, чтобы добиться успеха. Потом сам, конечно, ругал себя, что не записал последовательность действий. Просто не ожидал такого подвоха. До введения учета расходников глюков вообще никаких не было практически.
Описанный глюк последний по времени, поэтому более-менее запомнился. Он же, кстати, и самый безобидный.  |
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 14:05 25.08.2009 Заголовок сообщения: |
vlad
Сочуствую. Но необратимых ошибок мы не допускаем. В том смысле, что любые действия можно удалить или пересчитать. Ошибку, о которой написал Mr.Aloof (с пересчетом остатков) мы нашли (даже без базы) и исправили, новая версия будет все считать хорошо.
Если же где-то не отображаются меню, которые должны быть, то повторюсь, надо ловить эту ситуацию и информировать нас. Мы исправим ошибку 100%. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Mr.Aloof Почетный активист проекта
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 7:10 26.08.2009 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | vlad
Чудесная новость! Спасибо огромное!  |
DaimonX
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 14:07 26.08.2009 Заголовок сообщения: я по 0.75 |
1. Идея про пустые кртриджи на складе очень даже ничего +1
2. Чтобы в оборудование в столбиках отображались картриджи ))
3. И заметил что когда я в НРМ сортирую по столбику, а потом делаю какието действия с НРМ, то сортировка сбивается
4. Сделать 1 колонку с чекбоксами для выполнения групповых действий над НРМ
5. В НРМ -- Наличие хотелось бы галочками отмечать фильтры по использованию, ремонту, складу.
З.Ы. Я по 0,75 |
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 14:34 26.08.2009 Заголовок сообщения: Re: я по 0.75 |
DaimonX писал(а): | 2. Чтобы в оборудование в столбиках отображались картриджи )) |
Смысл ускользает. Но догадываюсь, что речь идет о подразделе "Установленные расходники", который уже запланирован. Есть шанс, что в 0.77 появится.
DaimonX писал(а): | 3. И заметил что когда я в НРМ сортирую по столбику, а потом делаю какието действия с НРМ, то сортировка сбивается |
Это уже давняя ошибка: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=195. Помним, но пока есть более срочные задачи.
DaimonX писал(а): | 4. Сделать 1 колонку с чекбоксами для выполнения групповых действий над НРМ |
Пока отлаживаем одиночные действия
DaimonX писал(а): | 5. В НРМ -- Наличие хотелось бы галочками отмечать фильтры по использованию, ремонту, складу. |
Возможно сделаем уже в 0.77.
DaimonX писал(а): | З.Ы. Я по 0,75 |
Настоятельно рекомендую версию 0.76. Там много косяков 0.75 убрано. Мы поэтому ее так быстро и выпустили. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 12:31 28.08.2009 Заголовок сообщения: |
Возвращаясь к теме: в разделе Номерные расходные материалы - > Ремонты по правой клавише мыши доступны только 2 пункта - Удалить ремонт и Свойства. |
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 16:44 28.08.2009 Заголовок сообщения: |
vlad писал(а): | Возвращаясь к теме: в разделе Номерные расходные материалы - > Ремонты по правой клавише мыши доступны только 2 пункта - Удалить ремонт и Свойства. |
Естественно возникает вопрос - а какие пункты там еще нужны? Все действия делаются через контекстное меню в основном разделе. В подразделах в меню оставлены пункты, чтобы что-нибудь поправить, не более. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
DaimonX
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 17:05 28.08.2009 Заголовок сообщения: |
Обновил до 0,76 и вся база пошла к чертям, как это можно исправить(картриджи установлены даже в неподходящее для них оборудование, количество картриджей почемуто изменилось). Не хочется опять все заводить заново.
По поводу 0,77
Цитата: |
Добавить фильтр в раздел "Номерные РМ-Наличие"
Выпадающий список со статусами "На складе", "В оборудовании" и "В ремонте".
думаю всетаки лучше чекбоксы (можно выбрать то что на складе и в ремонте одновременно )
В НРМ - Ремонты добавить фильтр по временному диапазону |
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 20:02 28.08.2009 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Естественно возникает вопрос - а какие пункты там еще нужны? Все действия делаются через контекстное меню в основном разделе. В подразделах в меню оставлены пункты, чтобы что-нибудь поправить, не более. |
По-моему, как раз более логично зайти в подраздел "Ремонты" и произвести необходимый действия с картриджем в нем. Контекстное меню с возможностью установки в принтер или отправки на склад просто необходимо здесь.
Ужасно раздражает, кстати, когда после каких-либо действий где-то в конце длинного списка все сбрасывается на начало списка. |
