Lehan Почетный участник проекта
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 12:29 26.10.2006 Заголовок сообщения: 0.60 Сбрасывается сортировка |
"Предприятие" - "Сотрудники" - видим список сотрудников, делаем сортировку по отделу (к примеру). Затем делаем двойной клик по сотруднику (вызавая "Свойства"), чтобы изменить что-нибудь в его данных.
После закрытия окна "Свойства" (не важно внесены изменения или нажата кнопка "Отмена") сортировка сотрудников сбрасывается.
В принципе не напрягает - так, на заметку
Ну и как и писал раньше, чтобы добавить сотрудника в окне "Сотрудники" или добавить отдел в окне "Отдел" (и т.д.) нужно нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном меню "Добавить сотрудника" (или "Добавить отдел" и т.д.). Хотелось бы двойным щелчком мыши добавлять.
Также при открытии формы "Добавление сотрудника" или "Добавление отдела" (и т.д.) не устанавливается фокус на первый edit ("Фамилия") или "Название отдела".
PrintStore 0.60
MS Windows 2003 SP1 (MUI)
PS: Есть навыки программирования в Delphi 6 - если нужна помощь или совет - обращайся, с радостью подскажу или помогу чего. Также знаю php (вдруг понадобится). _________________ wbr, Lehan. |
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 15:34 26.10.2006 Заголовок сообщения: Re: 0.60 Сбрасывается сортировка |
Lehan писал(а): | "Предприятие" - "Сотрудники" - видим список сотрудников, делаем сортировку по отделу (к примеру). Затем делаем двойной клик по сотруднику (вызавая "Свойства"), чтобы изменить что-нибудь в его данных.
В принципе не напрягает - так, на заметку  |
Заметку принял
Цитата: | Ну и как и писал раньше, чтобы добавить сотрудника в окне "Сотрудники" или добавить отдел в окне "Отдел" (и т.д.) нужно нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном меню "Добавить сотрудника" (или "Добавить отдел" и т.д.). Хотелось бы двойным щелчком мыши добавлять. |
Так двойным щелчком же вызываются свойства?
Цитата: |
Также при открытии формы "Добавление сотрудника" или "Добавление отдела" (и т.д.) не устанавливается фокус на первый edit ("Фамилия") или "Название отдела". |
Это я уже видел, подправлю.
Цитата: |
PS: Есть навыки программирования в Delphi 6 - если нужна помощь или совет - обращайся, с радостью подскажу или помогу чего. Также знаю php (вдруг понадобится). |
Спасибо за предложение. Из помощи сейчас наиболее актуально написание хэлпа. Мне нужна готовая технология (одна программа или связка), позволяющая в удобном виде редактировать файлы помощи и генерить из них один индексированный CHM с возможностью поиска.
А Delphi, боюсь, довольно сложно будет связать с .NET. |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 15:10 08.09.2009 Заголовок сообщения: |
Ошибка со сбросом сортировки давно напрягала, и на этот раз (в версии 0.78) мы наконец-то ее исправили. Заодно теперь при добавлении новых объектов они выделяются в списке. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
