i_no_k
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 7:50 02.08.2012 Заголовок сообщения: 1.1 SNMP Harvester отваливается служба |
Компонент установлен на отдельном сервере (Win2k3 SP2). Периодически отваливается - перестает опрашивать устройства и рассылать оповещения. В control center (CC) пишет что служба запущена. После того как через CC выполняешь остановить службу->запустить службу - стартует со второго раза, при первой попытке запуска просто пишет что не может быть запущена.
Отследить как часто падает не получается - понятно становится только когда долго извещения не приходят, по ощущениям интервал несколько дней. Где-то логирование для этой службы можно включить? Штатного не нашел.
И еще вопрос - для работы службы приходится после перезагрузки сервера заходить поднимать ее руками через CC и оставлять висеть открытой под нее удаленную терминальную сессию, как-то можно настроить сервис на автозапуск? В системной консоли services ничего похожего на него не увидел. |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 9:23 03.08.2012 Заголовок сообщения: |
Ошибку с падением службы мы уже исправили.
С автозапуском службы - непонятно. По идее, просто ставите службу "PerfectSoft SNMP Harvester 1.1" в автозагрузку и все. После установки программы так и должно быть настроено. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
i_no_k
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 9:33 03.08.2012 Заголовок сообщения: |
Про службу - мимо глаз было, спасибо за название
Пробовал запустить через стандартную консоль управления службами - запустилась с 3го раза, первые два выдала ошибку. Видимо из-за этого при перезагрузке и не поднимается сама.
Services
The PerfectSoft SNMP Harvester 1.1 service on Local Computer started and then stopped. Some services stop automatically if they have no work to do, for example, the Performance Logs and Alerts service.
OK
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 9:44 03.08.2012 Заголовок сообщения: |
Программа давно не обновлялась, по ней у нас накопилось уже много исправлений. На следующей неделе постараемся привести все в божеский вид и выложить новую версию. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
i_no_k
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 10:20 03.08.2012 Заголовок сообщения: |
Спасибо, было бы здорово! |
Добавлено: Пн Май 27, 2013 13:00 27.05.2013 Заголовок сообщения: |
Выпущена версия 1.2. Ошибка с падением службы в ней исправлена. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
