1.1 Ошибка при установке
BarD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 3:34 07.02.2012    Заголовок сообщения: 1.1 Ошибка при установке Ответить с цитатой
Происходит ошибка при установке SNMP Discovery 1.1
Система Windows 7 Pro x86
FrameWork 4
SQL Express 2008
До этого программой не пользовался, опыта установки предыдущих версий нет.
Вариант установки Полный. Все настройки по умолчанию.
Код ошибки:
System.UnauthorizedAccessException: Отказано в доступе к разделу реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\PerfectSoft\Start Center\Services".
   в Microsoft.Win32.RegistryKey.Win32Error(Int32 errorCode, String str)
   в Microsoft.Win32.RegistryKey.CreateSubKey(String subkey, RegistryKeyPermissionCheck permissionCheck, RegistrySecurity registrySecurity)
   в Microsoft.Win32.RegistryKey.CreateSubKey(String subkey)
   в Monitor.MainFrm.loadExistServices()
   в Monitor.MainFrm.clientActivityFrm_Load(Object sender, EventArgs e)
   в Monitor.MainFrm.WndProc(Message& m)
    Версия сборки: 2.0.0.0
    Версия Win32: 2.0.50727.5448 (Win7SP1GDR.050727-5400)
mscorlib.resources
Starter
    Версия сборки: 1.1.5.0
    Версия Win32: 1.1.5.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/PerfectSoft/Start%20Center/Starter.exe
    Версия Win32: 2.0.50727.5447 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    Версия Win32: 2.0.50727.5446 (Win7SP1GDR.050727-5400)
отладкой.
Например:
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 10:16 07.02.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запустите установщик программы не просто двойным кликом, а через правую кнопку мыши и пункт "Запуск от имени администратора".
BarD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 10:23 07.02.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это было бы логичным, но.
Т.к. установочный файл представляет из себя установочный пакет msi - пункта "Запуск от имени администратора" в контекстном меню не предусмотрено.
thiskain
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2017 16:02 22.02.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего вы вначале установили уже одну из программ от PrintStore, а значит в системе уже присутствует служба PerfectSoft SNMP Harveste. Запустите её, сконфигурируйте через Start Centr, установите желаемое и снимите галочку с SNMP Harvester перед установкой.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2017 13:29 24.02.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема уже сильно устарела, но если кому-то понадобится, уточню: SNMP Discovery и PrintStore не конфликтуют по настройкам. Службы называются по разному и пути в реестре для настроек тоже разные. Главное, надо понимать, что для записи в HKLM требуется административный доступ. Поэтому инсталлятор любой из программ должен запускаться из учетной записи администратора (для Windows XP) или через контекстное меню и пункт "Запуск от имени администратора" для более новых ОС.
