не удаётся запустить программу SNMP Discovery 1.1
mityai013
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 12:05 17.01.2012    Заголовок сообщения: не удаётся запустить программу SNMP Discovery 1.1 Ответить с цитатой
После установки программы при запуске пишет "База данных недоступна.Описание ошибки:Блокировка файла невозможна".Хотя на компьютере установлены все необходимые компоненты.Что я не так делаю?
mityai013
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 12:16 17.01.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавленно:Установленна ОС Windows 7 x64
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 12:34 17.01.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=783
mityai013
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 12:47 17.01.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michael, я всё так и сделал)!!!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 12:59 17.01.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, надо еще прописать безопасность для этого файла. Учетная запись System (из под которой запускается Harvester) должна иметь полный доступ к файлу БД. Также у System должно быть право на создание новых файлов в папке с БД.
mityai013
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 17:41 17.01.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь, всё заработало.Но ни одного принтера в списке нет)))))
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 11:43 18.01.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь можете добавлять принтеры вручную или выполнить сканирование сети. А вообще, почитайте руководство, там все подробно расписано.
