1.12 pro Списание расходника.
Neptus
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 17:16 10.01.2012    Заголовок сообщения: 1.12 pro Списание расходника. Ответить с цитатой
В момент списания картриджа при установке нового, у пользователей с хоть сколько нибудь обрезанными правами (имеются ввиду пользователи именно самой программы) получаем следующую ошибку:
System.InvalidCastException: Specified cast is not valid.
at #=qFtPSU5e_nnTaLFDJt2iapQ==.#=qKftfTvIQFLJx6VarZZkwCPRzaz38Or9nkqWqnaorTrI=(DbConnection& #=qB6pWNW1anzhMYsGNHEUrOQ==, String #=qgnrrEKnIYIOC32QUMxHCxQ==, String #=q1cZ717DSWt4Sm777AcUA6w==, String #=qI_Wc$qZNU5gLohBSLzdZGg==, String #=qh8rbY1TB6IRXSrdOmvyrig==)
at #=qmWH8KZIvXbmj5Lw9N3lb6aMp6hZnYmXY4PFKY$O1TIVFdm$0kAKW9wH9eKuKhYeI.#=qcjA4LrLm5mCs5SvDlkFizCmjkXr0O2H34scdON4abPk=(Object #=qQ19dx5jZIhIEphxWfAw9Zg==, EventArgs #=qiitXABiJ8qynKU4g722RmQ==)
На той же машине при подключении пользователем с полными правами, данная ошибка не воспроизводится Shocked, самое смешное что ранее подобная ошибка не наблюдалась, а появилась с приходом нового сотрудника и соответственно заведением нового пользователя в программе, на старых пользователях все по старому. Прям мистикака какая-то ....
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 9:25 11.01.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка происходит в функции формирования даты для SQL запроса. Права доступа там точно ни при чем. Скорее всего, дело в региональных настройках (дата, время) на компьютере нового пользователя.
За баг-репорт спасибо, будем исправлять.
Neptus
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 9:23 12.01.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же тогда другие пользователи, у них то работает, с теми же настройками Question
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 14:13 23.08.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, как-то упустил данную ошибку из вида. Скажите, проблема осталась?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 11:37 23.10.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перемещено в архив.
