Вопрос о применимости PrintStore
AntonyStudio
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 16:56 30.10.2011    Заголовок сообщения: Вопрос о применимости PrintStore Ответить с цитатой
Здравствуйте!
В ближайшее время может появиться необходимость учёта сделанных отпечатков. Контекст использования не вполне обычен, поэтому объясню подробнее. Есть точки (от одной до нескольких), на которых производится печать цветных фотографий. При этом используются струйные принтеры, подключенные к операторскому ПК по USB. На одной точке может быть от 1 до 3 принтеров под разные задачи. Необходимо контролировать честность оператора и пресекать "леваки" - принтеры будут с СНПЧ, ну а фотобумага у нас не редкость. При этом, скорее всего, единственным способом подключения операторского ПК к интернету будет USB-3G модем. Теперь собственно вопросы:
1) может ли PrintStore собирать информацию о количестве сделанных отпечатков по нескольким принтерам, подключенным к одному ПК через USB?
2) возможен ли сбор статистики по числу отпечатков для каждого из этих принтеров в отдельности, включая статистику по формату носителя для печати (10*15, 15*21, 20*30 и т.д.)?
3) возможна ли консолидация всей этой информации на одном ПК через интернет, или надо будет собирать все данные "ногами" с каждой из точек?
Заранее спасибо за ответ и прошу прощения, если вопросы уже поднимались - из описания программы не смог понять этих моментов однозначно.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 17:27 30.10.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задача перед Вами стоит сложная. Наш софт не подойдет. Брать инфу с принтера по USB - вообще непростая задача, а у вас еще и СНПЧ, т.е. хакнутые чипы в картриджах. Единственный путь, который я вижу - перехват заданий на печать на уровне драйвера и логирование. Но даже при наличии логов выяснить реальный объем печати непросто, т.к. могут быть ошибки, отмены печати, переделки. Это почти так же трудоемко, как поставить видеонаблюдение и потом все видео просматривать.
Может быть, маркировать всю свою фотобумагу с оборота чем-нибудь светящимся в УФ, или нумеровать, а затем иногда делать контрольные закупки? И фотобумага - строгой отчетности. Попадется на закупке фотобумага без маркировки (или с одинаковыми серийниками) - штрафовать/увольнять.
AntonyStudio
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 17:57 30.10.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused понятно...
То есть для использования вашей программы принтер должен в обязательном порядке подключаться по Ethernet?
Или можно принтеры подключить, скажем, к недорогому компьютеру без монитора, устройств ввода и с заблокированной возможностью установки ПО (типа принт-сервер), а операторский ПК подсоединить к нему уже по локальной сети?
Ну а если искать решения помимо учёта числа отпечатков, то тогда уж проще установить ККМ и повесить объявление в духе "если вам не пробили чек, обед за наш счёт" (видел на днях в одной кафешке - изрядно повеселился). Или бумагу действительно брендировать, пропечатывая логотип на обратной стороне...
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 18:22 30.10.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SNMP Discovery умеет считывать счетчики только по сети. И то не 100% сетевых принтеров это поддерживают. И показания такого счетчика имеют очень относительную ценность. Т.к. опять же в них не учтены ошибки, перепечатки, пустые страницы и т.п. Т.е. это не совсем равно количеству отпечатков, купленных клиентами. А если нет 100% точности - то в данном случае это бесполезно.
Думаю, ККМ - лучше всего подойдет под ваши задачи.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 16:38 01.11.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как -то пользовался прогой (название не вспомню) Её задача сбор именно статистики печати на каждой клиентской машине ставится приложение, которое передаёт на сервер информацию о печати: кто, куда, сколько листов, копий и т.д. может есть смысл посмотреть в эту сторону?
Как пример Print Censor Enterprise, O&K Print Watch, Accurate Printer Monitor и т.п. иеще вот сюда загляните: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=1485
На самом деле перехватывать необходимо не работу драйвера, а данные с очереди печати. В своё время пытался реализовать, но удачно забросил за ненадобностью.
Двойной блог обо всём
http://neposporish.zz.mu
http://joker.16mb.com
Мой технический блог
