1.08 - 1.09 pro - Зависания
Neptus
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 10:53 04.08.2011    Заголовок сообщения: 1.08 - 1.09 pro - Зависания Ответить с цитатой
Когда обновлялся до 1,08 стало как-то подтормаживать, но не особо обращал на это внимание, так как не оставлял включенной программу.
Сейчас начав тестировать Заявки держу ее включенной на двух машинах для наглядности. Получается что чем дольше она у меня включена тем больше она тормозит, перегружаешь работает, стоит ей повисеть в фоне начинает тормозить.....
Особенно долго это происходит при переходах из раздела в раздел и при использовании фильтра.
База крутиться на полновесном MS SQL 2008.
По диспетчеру прога отъедает не более 40 метров памяти, загрузка ЦП не выше 5, в основном 0....
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 11:06 04.08.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включены ли режимы многопоточности и кэширования?
Neptus
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 11:15 04.08.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да...
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 12:18 16.08.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте 1.10, мы там немного пооптимизировали. Но у нас тормоза не вопроизвелись, поэтому где реально надо копать, непонятно. Пока данный вопрос оставлю открытым.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 22:48 05.06.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В версии 1.20 появилась галочка в настройках "Закладки в несколько рядов". Если она выключена, интерфейс при переходе в новый раздел должен пошустрее обновляться.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 14:13 23.08.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте пожалуйста работу программы в версии 1.24. С момента баг-репорта было исправлено много ошибок и значительно оптимизирован код. Возможно, проблемы с тормозами при долгой работе уже и не существует.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 11:39 23.10.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перемещаю в архив.
