Оборудование - извлечение картриджа
Suigel
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 19:12 12.07.2011    Заголовок сообщения: Оборудование - извлечение картриджа Ответить с цитатой
Принтер струйный, 6 картриджей. Слоты прописаны, в установленных расходниках порядок наведён (6 картриджей установлено).
Делаю расход картриджа по этому принтеру. В диалоге расхода перевожу 1 картридж, в поле "Установленный расходник" пишет "Извлечение", т.е. "видит", что такой картридж в принтере установлен. А потом смотрю в оборудование - Установленные расходники, а этот картридж прибавился к тем 6-ти, только "полный". Т.е. из Установленных расходников картридж сам не извлекся. Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 13:17 13.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не ошибка. Скорее всего, Вы не сделали еще одно действие. После появления надписи "Извлечение" надо нажать мышкой на эту надпись и выбрать действие - списание, отправка в ремонт, на склад или перестановка в другое оборудование (последние три пункта - для номерных). Просто не очень интутивно, видимо, сейчас написано. Изменим надпись на что-то вроде "Извлечение (нажмите для выбора действия)".
Suigel
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 14:54 13.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно, действие по извлечению не делал, не знал об этом Smile. Спасибо. Провел расход - всё правильно.
