1.06: вылетает сразу после запуска
Suigel
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 14:17 07.07.2011    Заголовок сообщения: 1.06: вылетает сразу после запуска Ответить с цитатой
Привет разработчикам!
Сегодня скачал версию 1.06. После открытия PS (т.е. видно содержимое базы на фоне) возникает окно с ошибкой: "PrintStore 1.06 - учет расходных материалов - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства. Если работа не была закончена, рабочие данные могут быть утеряны." И кнопка "Закрыть". После нажатия "Закрыть" программа закрывается.
В каталоге с базой (лежит в сетевой папке) образуются файлы:
ps.ldb
ps.udb
ps-2011.07.07-14.02.udb (это, видимо, бэкап базы)
Удалял ветку PerfectSoft и PrintStore из реестра, пустая программа открывалась (с ошибкой Framework'a, что данный формат пути не поддерживается, но после кнопки "Продолжить" открывается). Указывал "Открыть базу", выбирал файл базы из дистрибутива и всё равно появлялась та же ошибка. Моя база так же не открывается.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 14:34 07.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ощущение такое, что у Вас что-то с сетевым путем. Попробуйте для начала все то же самое запустить локально. Т.е. на своем компе распакуйте программу, скопируйте в ее папку рабочую базу (лучше под другим именем) и затем попробуйте запустить программу и открыть поочередно свою БД и затем, если не получится, БД из дистрибутива. Ну и дальше будем посмотреть, ошибка это в программе или что-то в в ваших сетевых настройках.
Suigel
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 14:48 07.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже с базой из дистрибутива локально не открывается. Точнее открывается и сразу выдает ошибку.
Попробовал на другом компьютере, на котором PrintStore никогда не было, то же самое - открывается сама программа, а когда открываю базу - ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 16:01 07.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что ошибка возникает при проверке на новую версию. По крайней мере, у меня на одном компьютере программа вылетала после запуска (вообще без сообщения об ошибке), а после отключения проверки на новую версию вылетать перестала. После проверки на новую версию вручную - вылетела.
Исправьте в реестре параметр CheckNewVersionOnLoad на False и попробуйте.
Suigel
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 16:08 07.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогло. База открывается. Спасибо за оперативную помощь. Это, похоже, баг версии 1.06, т.к. в версии 1.05 автопроверка обновлений работала нормально.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 16:12 07.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, что-то в этой версии на эту тему менялось, но это было так давно, что я уже не помню деталей. Сейчас будем поднимать логи...
Simple
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 9:46 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, ошибка есть, совет - лечит.
БД лежит на сетевом ресурсе.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 12:33 11.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправлено в 1.07.
