Перенос базы данных устройств из SNMP Discovery в PrintStore
Vladimir.VR
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 14:17 26.04.2011    Заголовок сообщения: Перенос базы данных устройств из SNMP Discovery в PrintStore Ответить с цитатой
Не нашёл в Help файле как перенести найденные сетевые устройства в PrintStore. А необходимость вводить почти сотню единиц оргтехники, при уже готовой базе в SNMP Discovery выглядит как-то странно.
Попробовал просто открыть файл db.udb в PrintStore, но получил сообщение "Ошибка подключения к базе данных. Ошибочный пароль."
Может как-то надо выгрузить базу? Или обработать XML файл?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 14:38 27.04.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SNMP Discovery и PrintStore - это на данный момент совершенно разные программы, со своими структурами баз данных. Перенос данных между ними в принципе невозможен.
PetrK
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 14:20 04.10.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А планируется их объединение или хотя бы совместимость? Пусть через экспорт-импорт.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 14:56 04.10.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, мы планируем приведение баз данных к единому обобщенному стандарту. Т.е. каждая из программ сможет работать с такой базой. При этом для бесплатных версий будут ограничения на кол-во единиц оборудования в такой базе, в платной версии - без ограничений.
Vladimir.VR
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 18:54 04.10.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ли решение данной проблеммы с помощью отдельной утилиты, которая будет конвертировать БД оборудования SNMP Discovery (например удаляя ненужные данные о тонере, лотках и т.п.) и выдавать на выходе список состоящий хотя-бы из моделей и IP, который можно импортировать в PrintStore?
