Не корректное отображение счётчика на аппаратах серии Ricoh
VladimirG
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 19:22 24.02.2011    Заголовок сообщения: Не корректное отображение счётчика на аппаратах серии Ricoh Ответить с цитатой
Не корректное отображение счётчика на аппаратах серии Ricoh MP 2000 и 2020 D и 9122
VladimirG
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 19:22 24.02.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что значит ошибка в принтере, как посмотреть какая ошибка ?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 17:00 28.02.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно, о каком счетчике идет речь. Если это Page Count, то что на самом деле там должно быть? Если это запас тонера, то программа просто не может считать значение по SNMP, потому что аппарат его не предоставляет. Об этом подробно написано в руководстве к программе.
Что касается сообщения "Ошибка в принтере", то такую информацию выдает сам принтер. Поробности по Ricoh не знаю, но могу предположить, что это может быть связано с любым состоянием принтера, которое считается ошибочным. Например, это может отсутствовать бумага во втором лотке.
VladimirG
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 8:16 01.03.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо, наверное дело в прошивке
