Ошибка при опроce HP DJ 8ОО не выводит счётчик
VladimirG
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 22:39 12.02.2011    Заголовок сообщения: Ошибка при опроce HP DJ 8ОО не выводит счётчик Ответить с цитатой
Здравствуйте, для начала хотел бы поблагодарить за столь полезный продукт !
Возникла проблема с плотером DJ 800, при опросе плоттера программой не отображается счётчик, подскажите в чём может быть проблема ?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 11:02 14.02.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за добрые слова.
Проблема скорее всего в устаревшем Firmware. Почитайте руководство к программе, я там эту тему основательно разжевал. Если обновление Firmware не поможет, присылайте дамп с плоттера (после обновления), разберемся.
VladimirG
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 13:48 14.02.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел версия FirmWare R.22.09
Зашёл на сайт HP там последняя версия A.04.02
Скачал, через ноут залил на плоттер, на нём все нормально написана что нынче у него версия FirmWare A.04.02.
Но когда заходишь по вебу он пишёт там старую версию (странно).
Программа счётчик так и не показывает Sad
Какие действия с моей стороны следует проделать (как снять дамп с плоттера).
Заранее Вам благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 15:20 14.02.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В SNMP необходимо выбрать плотер правой кнопкой SNMP WALK в файл после чего сохранится файлик, который и необходим для анализа
VladimirG
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 18:57 14.02.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправил личное сообщение Michael с отчётом
VladimirG
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 9:19 17.02.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ни чем не порадуйте ?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 11:24 17.02.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не думаю, что Михаил так скоро сделает... Дампов у него выше крыши... Скорее всего в следующем релизе....
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 11:50 17.02.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тут, к сожалению, и делать с этим дампом нечего. Я сейчас по этой теме немного продвинулся, поэтому поясняю по пунктам:
1. В плоттерах объем печати меряется не в листах А4, а в квадратных футах (1 кв. фут = 0.093 кв. м). Из-за этого стандартные счетчики у плоттеров отсутствуют.
2. В зависимости от используемых печатных материалов счетчиков расхода может быть несколько. Обычно их два - для листовой бумаги и для рулонной.
3. Находятся эти счетчики в ветке .1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.4.1.12.2.5.x.0, где x - номер типа бумаги (1, 2).
4. И главное - в младших моделях плоттеров этих счетчиков нет! Я проверил все присланные дампы по плоттерам HP, их больше 30. Счетчики расхода обнаружились только в Design Jet 4000 и в T1100.
Так что спасибо за задачку, для нас это новые знания Smile, но по DesignJet 800 помочь ничем не смогу. Даже если эти счетчики в нем есть (а это вероятность 99%), по SNMP он их показания не отдает Evil or Very Mad.
VladimirG
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 15:00 17.02.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, но и на этом спасибо!
