PrintStore и ФЗ №152 "О персональных данных"
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 16:08 31.01.2011    Заголовок сообщения: PrintStore и ФЗ №152 "О персональных данных" Ответить с цитатой
PrintStore и Федеральный закон №152 "О персональных данных"
Как обстоят дела по данному вопросу ?
Персональные данные (или личные данные) — любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 16:25 31.01.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве ответственность не ложится на админов БД при использовании SQL-server?
В остальном в программе используется парольный доступ в систему.
Что ограничивает использование данных третьими лицами.
Но на самом деле вопрос интересный.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 17:27 31.01.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФЗ 152 охватывает много нюансов, пройдусь пока по основным.
1. PrintStore позволяет хранить инфу о сотрудниках предприятия. В соответствии с:
Статья 22. Уведомление об обработке персональных данных
1. Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных данных:
1) относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором трудовые отношения;
уведомлять уполномоченный орган для этого не обязательно. Самих сотрудников должен уведомлять отдел кадров о том, что их ПД будут обрабатываться и храниться в электронных системах учета предприятия. Конкретизировать, 1С это или PrintStore, не обязательно.
2. Есть еще инфа по контрагентам, но на персональные данные она не тянет.
3. Что касается защиты информации, то PrintStore обеспечивает ограничение доступа к данным на основе авторизации. При хранении их в UDB (он же MDB) данные защищены паролем к файлу. При хранении их в SQL защита данных обеспечивается средствами учетных записей Windows или SQL (как админ сервера захочет).
Так что вроде, все прикрыто.
