Pro 1.04: перемещения в паспорте оборудования
Grizhelm
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 12:23 28.12.2010    Заголовок сообщения: Pro 1.04: перемещения в паспорте оборудования Ответить с цитатой
При выполнении отчета "Паспорт оборудования" перестали отображаться перемещения.
Ремонты показывает, а перемещения нет.
PrintStore Pro 1.04.
База на SQL 2008R2 Express.
Клиент на Win7 Prof x86 Eng.
ЗАО "ГлобэксБанк"
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 13:17 28.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом шаблоне нет вообще раздела перемещений, если я не ошибаюсь
Grizhelm
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 13:38 28.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где это можно посмотреть? А то раньше было и было очень удобно Smile
ЗАО "ГлобэксБанк"
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 13:47 28.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотреть можно в Менеджере отчетов.
Если Михаил раньше не сделает, то постараюсь после обеда нарисовать.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 15:16 28.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если срочно нужен могу скинуть.
Скачать можно отсюда http://depositfiles.com/files/7xl6l5jtr
Установка следующая:
1. В настройках Управление отчетами ставим галочку
2. Указываем папку с шаблонами отчетов (необходимо создать заранее)
3. Указываем путь к файлу ReportsManager.udb (скорее всего корень PrintStore)
4. Сохраняем файл EquipmentDetails.mrt в папку с шаблонами.
5. Идем в меню Сервис - Менеджер отчетов
6. Слева выбираем индивидуальные отчеты - Паспорт оборудования
7. Справа Правой кнопкой мыши щелкаем по Паспорт оборудования и выбираем в меню Свойства
8. В открывшемся окне ставим галочку Использовать свой шаблон
Вот маленький урок по работе с шаблонами http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=862
Velavok
Разработчик
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 16:58 28.12.2010    Заголовок сообщения: Re: Pro 1.04 Ответить с цитатой
Файл с исправленным шаблоном отчета отправлен Вам на email.
В следующей версии он будет включен в состав дистрибутива программы.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 23:31 08.02.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправлено в 1.05
