Добавлено: Пн Дек 27, 2010 18:38 27.12.2010 Заголовок сообщения: Работа с дизайнером отчетов |
Попробую вкратце описать работу с дизайнером отчетов.
Первое, что необходимо сделать - создать на диске папку, куда будут сохраняться Ваши шаблоны отчетов.
После чего идем в настройки (Сервис - Настройки...).
Заходим в Управление отчетами.
Ставим галочку использовать свои шаблоны
Указываем путь к созданной папке (Путь к каталогу шаблонов отчетов).
Так же указываем путь к файлу ReportsManager.udb (скорее всего корневая папка PrintStore).
На этом можно закрывать настройки и переходить в менеджер отчетов
Сервис - Менеджер отчетов.
В открывшемся окне Вы увидите слева дерево категорий отчетов, а справа перечень шаблонов, входящих в выбранную ветку.
Давайте на простом примере разберем как с этим работать.
Задача следующая: нам надо в отчет "Наличие оборудования" без группировки в самый низ страницы вывести суммарное кол-во оборудования.
1. В менеджере отчетов в дереве слева выбираем Наличие.
2. Правой кнопкой мыши щелкаем по строке с названием отчета Оборудование-Наличие, выбираем Открыть дизайнер (Ctrl+D)
3. В открывшемся окне дизайнера слава на панели инструментов щелкаем по иконке "Итог страницы"
4. Выделяем только что созданный элемент. И справа в окне свойств устанавливаем свойство Печать на значение Только последняя страница это необходимо, что бы наш текст выводился только один раз в конце таблицы.
5. Идем снова на панель инструментов слева и выбираем Текст. И протягиваем область в ранее созданном нами элементе PageFuterBand (ИтогСтраницы).
6. Откроется окно свойств текста. Пишем следующий текст: "Всего единиц оборудования: {Count(DataBand1)}".
7. Чтобы изменить атрибуты текста, снова идем в окно свойств справа Текст - Шрифт и устанавливаем необходимые параметры.
8. Сохраняем.
Поздравляю Ваш первый отредактированный отчет готов! |
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 23:59 27.12.2010 Заголовок сообщения: |
Классное руководство, спасибо, JoKeR!
От себя добавлю следующие моменты.
1. Файл ReportsManager.udb предназначен для хранения настроек шаблонов отчетов. Если в вашей организации несколько пользователей программы и база лежит в общей папке или на SQL сервере, то ReportsManager.udb тоже надо сделать общим. Также надо расшарить и свои рукодельные шаблоны отчетов. Это даст возможность всем пользователям выводить одинаковые отчеты. Мы сознательно не стали хранить настройки отчетов в той же базе, что и основные данные, т.к. тогда в каждой базе надо было бы отчеты настраивать отдельно. А так можно один раз настроить шаблоны, расшарить их вместе с ReportManager.udb, прописать в настройках программы у каждого пользователя - и все доступно всем!
2. В правой верхней (скоро добавится еще и нижняя, как в основной программе) таблице отображаются шаблоны, относящиеся к одной группе. Т.е. в главном меню это будет один пункт, а на самом деле может быть три-пять шаблонов. У них обычно один источник данных и одинаковые фильтры.
3. Для ускорения прописывания настроек у пользователей можно использовать regedit. Экспортируете настройки программы в реестре (HKEY_CURRENT_USER\Software\PerfectSoft\PrintStore) в файл и выполняете двойным кликом этот файл у другого пользователя. И все. Часть настроек перед переносом можно из файла исключить. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
rez0n
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 17:31 23.06.2011 Заголовок сообщения: |
В "Настройки" почему то нет пункта "Управление отчетами".
Неужто в версии 1.05 убрали это?
Либо это фича платной версии? |
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 19:46 23.06.2011 Заголовок сообщения: |
rez0n писал(а): | В "Настройки" почему то нет пункта "Управление отчетами".
Это фича платной версии. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
