Ошибка при конвертации базы на SQL Server 2000 в Pro 1.03
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 11:47 26.12.2010    Заголовок сообщения: Ошибка при конвертации базы на SQL Server 2000 в Pro 1.03 Ответить с цитатой
После переноса данных на SQL Server
База создалась, но открываться не хочет: "Не удаётся выполнить запрос к базе данных. Для ExecuteReader нужно открытое и доступное подключение. Подключение устанавливается."
Перед этим выдало 2 ошибки сразу после переноса
System.IndexOutOfRangeException: Setting
   в System.Data.ProviderBase.FieldNameLookup.GetOrdinal(String fieldName)
   в System.Data.SqlClient.SqlDataReader.GetOrdinal(String name)
   в System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_Item(String name)
   в #=qNLD27yaWqtJqeRK4lpIEqQ==.#=qrQCjgmmOPBydECypCKwy9s$ahOvRVKnVB1ffwDToSAw=(DbConnection& #=q8E58n0aoS_YVDyh6LR0Q9A==, String #=qvb08rZSjnjZErsueAAr0Rw==, String #=qqO8sIJtCOlBAGY3vgdgyqQ==, String #=qkYQpOLpaJQtKIeLI0aW1AQ==)
   в #=qNLD27yaWqtJqeRK4lpIEqQ==.#=qipRQu9HCchVQszCbKtduW7D4cTxEsA8CAeXvQ2szt9I=(DbConnection& #=q6vIwM1PhcEUjadTQQ8lahQ==, String #=qwuy82SntlOSdFv4frb7vUw==, String #=qDdZ35hXK_dAxba5SIdmi_Q==, String #=qO0evtDrzHuYCaM4gLjrKdQ==, String #=qkq4TBFwxYteWbaGjYU_CYA==, String #=qi5XoTYUXbhDRVC_D74otoQ==)
   в #=qNLD27yaWqtJqeRK4lpIEqQ==.#=qCPSGmacXRBpDVEqtOtUuKg==(DbConnection& #=qOI1$sqKUGQQyO_YvztCoSA==, String #=qi0HbkjX_Op$io_cBCxFA$A==)
   в #=q5JHyoVSZYQjfm328sBsD2xGQIG5tzV5RNHKpTYBJDtM=.#=qyqxmeEY7B2UADr3eMuPYeTixhxPcBWA4F4O2rTDXZ6c=(ToolStripItem #=qOT_sThj9v5CeZzibMEMwDg==)
   в #=q5JHyoVSZYQjfm328sBsD2xGQIG5tzV5RNHKpTYBJDtM=.#=qCLAOhYQDlZIKLP2mJrIJ7lyJalBjucev3kXzRXUz9Iw=(ToolStrip #=q8O7mBA0LymIjXCqGytvaVQ==)
   в #=q5JHyoVSZYQjfm328sBsD2xGQIG5tzV5RNHKpTYBJDtM=.#=qoCdTKmQ19wRYQWli4NX_jOXX_2hrZHj_30hKIsOeysU=(#=qh6BBakQhUYPU36xN3IK16vnGt$$SUet7tZQ6SM2TjEY= #=qpmx_smYc3r$cPbVbLHGi$w==, Boolean #=qo_A$suLD$SLq0CLZM3cTGQ==)
   в #=qh6BBakQhUYPU36xN3IK16vnGt$$SUet7tZQ6SM2TjEY=.#=qHNv3yc6ysbG6nza99JybV1ERYO6$N2iio3uI8kQb7Nk=(Boolean #=qjI3nYjcPi$vgxVhCWtIp5g==)
   в #=qh6BBakQhUYPU36xN3IK16vnGt$$SUet7tZQ6SM2TjEY=.#=qoiTn1FzINincy3Nqm$v3YyOSlzEROyxKKTLuY1IYxmU=()
   в #=qh6BBakQhUYPU36xN3IK16vnGt$$SUet7tZQ6SM2TjEY=.#=qjxvZ6tRGCg4XuQfokqnwQw==(Boolean #=qxUGczkpVOeQOge0pZzeAIg==, Boolean #=qR5tL46ALN1p97TAhDjBZ0g==, Boolean #=qWsdhCn6aPcjjo36ZNtwO8A==)
   в #=qh6BBakQhUYPU36xN3IK16vnGt$$SUet7tZQ6SM2TjEY=.#=qi4R7vrFRRPnOUHMOtxioxeCXas1F5TOodZwRp_9h$44=(Object #=qhCZ0FSibYUlmsoWmRYph7A==, EventArgs #=qFtHELUgSs_P9GBaMlK3NZg==)
   в #=qUUd$cf2FrWAViT7UdJYw2TYNu8wFpixSbUcITmNHzWA=.#=q25MyAEuSyZlB$PlgQiqyWZhd$nyBvL6DmBKybr_js3Q=()
   в #=qUUd$cf2FrWAViT7UdJYw2TYNu8wFpixSbUcITmNHzWA=.#=qhDY8vBA1g9yFPoGrRGiAXA==(Int64 #=q4G7uzRDljimkdKQ1p$2hZw==)
   в #=qh6BBakQhUYPU36xN3IK16vnGt$$SUet7tZQ6SM2TjEY=.#=qnhrqFeDCPurDfBShqdqsMg==(Int64 #=q1489zkf8PB5WqqMiESPvXw==)
   в #=qoBWAxE$ApYwsycnNCyWEbXMi3eWuG_wroRXHhZSII8U=.#=q40iNVsusf$4z9t0tlNC8pYXKwZQnASEiTFd8JOT7IqY=(Object #=qm9VrwQcH5u$3yXxwEXM$BQ==)
   в #=qbSQXGHLGWJ28l_yPr9lFDI1ACWRt007uOqQReH0F3U0=.#=qIc6SoPIF6eR8O8ArFxXvMolu8FnIo3rXSI4yqJPJ5RE=()
   в #=qbSQXGHLGWJ28l_yPr9lFDI1ACWRt007uOqQReH0F3U0=.#=q3QVYq9VrRaAU_nX7$sJD5w==(Object #=qCAFQ_VogF5ar7w$cjkqGcQ==, TreeViewEventArgs #=qZm2Ud0vyQMTAFgM5wtRjYg==)
   в System.Windows.Forms.TreeView.OnAfterSelect(TreeViewEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.TreeView.TvnSelected(NMTREEVIEW* nmtv)
   в System.Windows.Forms.TreeView.WmNotify(Message& m)
   в System.Windows.Forms.TreeView.WndProc(Message& m)
System.IndexOutOfRangeException: AccessLevelID
   в #=q5JHyoVSZYQjfm328sBsD2xGQIG5tzV5RNHKpTYBJDtM=.#=qZ2BKntqqj978MWMN6Riy5FuKdWmED8Mp96YwGe0T9uQ=(Int64[]& #=qmSkvRYNK0dn$oslxGynBDg==)
   в #=qoBWAxE$ApYwsycnNCyWEbXMi3eWuG_wroRXHhZSII8U=.#=qPh5rXH53L3gWDmUMrlgrVA==()
   в #=qoBWAxE$ApYwsycnNCyWEbXMi3eWuG_wroRXHhZSII8U=.#=qEJK9_nSm5Y3xjGamgB25Xw==(DbConnection& #=qglKiB68cfXZoSCm0vvu_Xg==, #=qh7HuFiT0M8j5wlyAGh$noYAmzBgbyvP5NoFrTqwAZzw=& #=qtDp5HGdGK4Q$sNiVR$eQFg==, #=qkV5odBJNIv8J5PTr71Yi1gTBv_mcTDqj8Amz$WiXAj0= #=qpRByc3fSOoIXSjYix9dcbw==, #=qkV5odBJNIv8J5PTr71Yi1gTBv_mcTDqj8Amz$WiXAj0= #=qx6qg89X6yrb2JAvkoA_4Gw==, Boolean #=qidIoizkyL4$5EQHc4ZCTNA==)
   в #=q5JHyoVSZYQjfm328sBsD2xGQIG5tzV5RNHKpTYBJDtM=.#=qsAhQtQXLskoA6x7AqRTl_Q==()
   в #=q5JHyoVSZYQjfm328sBsD2xGQIG5tzV5RNHKpTYBJDtM=.#=qM65u_xHp6MToJGocKAi_sA==(Boolean #=qIF158_jCuMQwA0uAsjFbozms_vKO2fkdrwpgq23A2HM=, String #=qLsapghWmDwzwaX0CzjNpBA==, Boolean& #=qVYMQfRbi5v08ts_qZYUHXA==, Boolean #=qhzk9aNVmGM$z73d8wDWoig==, String #=qqzhzZe7NuEVcACyHjD$oXw==, String #=q2Br60nRmaQfpT1IU1mXczA==, Boolean #=qzvsSlvdchmXFGbnsHH34Cw==, Boolean& #=q9isOjo$Rm$t3mie0IFw8JA==)
   в #=q5JHyoVSZYQjfm328sBsD2xGQIG5tzV5RNHKpTYBJDtM=.#=qUdwf48rYDR6twC4aZcBdKQ==(String #=qAsjpVnd8l3_9U8n73N5cQg==, String #=qmAc_RBGOPFy8JV3DGOr9LA==, String #=qOZp2QzOEF5m9k9yXAFI8VQ==, String #=qhY2zys$gOYMTGzep1KEbkg==, Boolean #=q7UYRApDVu2VBfkr0R4jMSA==, Boolean #=qSfo6cJTEbfW8RLO4zqRNnw==, Boolean #=q4YqvkdbBEreV0_mvwPX0Qg==)
   в #=q5JHyoVSZYQjfm328sBsD2xGQIG5tzV5RNHKpTYBJDtM=.#=qMkai2iR03w8YAo4le3KDKjvbQgi94YZ6u9DvmpMu2YA=(Object #=qkzBe4Wd_a1dzR5uSmm2Ivg==, EventArgs #=qZm2Ud0vyQMTAFgM5wtRjYg==)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 12:47 26.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая версия сервера? И это Server или Express?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 15:21 26.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SQL Server 2000
Перегрузил сервак.
System.IndexOutOfRangeException: Name
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 17:40 26.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понятно. На 2000-м мы даже не тестили. 100% все работает на SQL Express 2008 R2 (можно у нас скачать) и на SQL Server 2008 R2. Скорее всего, при конвертации базы не совпали какие-то типы данных и некоторые таблицы целиком не перенеслись. Поддержкой ранних версий SQL мы займемся позже, если в этом будет реальная необходимость.
