1.00 Иероглифы (квадратики) в названии РМ
На страницу 1, 2, 3  След.
SergeyK
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 10:22 10.11.2010    Заголовок сообщения: 1.00 Иероглифы (квадратики) в названии РМ Ответить с цитатой
В разделе "Оборудование" на закладке "Совместимые расходники" наименование расходного материала отображается двумя "квадратиками". Замечено в версиях 1.00 и 1.01. Скриншот высылаю по электронке. Windows XP SP3, NET Framework 3.5.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 13:10 10.11.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема, что и: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=838. Только в другом месте. Опишите пожалуйста вашу конфигурацию точнее в части работы с языками (язык ОС, язык по умолчанию, какие установлены языки в системе, какие установлены пакеты поддержки других языков для NET FW и т.п.) и посмотрите, как ведет себя программа на других компьютерах.
vlad
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 7:48 11.11.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одинаково себя ведет на любых компьютерах с разными осями и конфигурациями.
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 11:03 11.11.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю относится или нет к проблеме...
в 0.99 регулярно сбивались шрифты в программе, посколку это было довольно редко (не чаще раза в месяц), то внимания не обращали, лечилось сбросом настроек по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 11:21 11.11.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже одинаково себя ведет на разных машинах, иероглифов нигде нет:
Проверял как на существующих базах, так и на пустой БД из дистрибутива 1.01.
Отличие может быть в наличии какого-либо установленного компонента или настройки ОС, который у Вас на всех машинах есть, а у нас его на всех машинах нет. И вот его надо вычислить. Так что напишите уже кто-нибудь подробную конфигурацию машины, на которой это возникает.
Шрифты к проблеме точно не относятся, мы в них давно ничего не трогали.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 13:47 11.11.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закладка установленные расходники, там иероглифы
Вот конфигурация моей машины:
System Information
Time of this report: 11/11/2010, 12:44:41
       Machine name: LRMNB0013
   Operating System: Windows 7 Корпоративная 32-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.100618-1621)
           Language: Russian (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: FUJITSU SIEMENS
       System Model: LIFEBOOK S7110
               BIOS: Default System BIOS
          Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU         T5500  @ 1.66GHz (2 CPUs), ~1.7GHz
             Memory: 2048MB RAM
Available OS Memory: 2038MB RAM
          Page File: 2072MB used, 2004MB available
        Windows Dir: C:\Windows
    DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
   User DPI Setting: Using System DPI
 System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
    DWM DPI Scaling: Disabled
     DxDiag Version: 6.01.7600.16385 32bit Unicode
DxDiag Notes
      Display Tab 1: No problems found.
        Sound Tab 1: No problems found.
          Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D:    0/4 (retail)
DirectDraw:  0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay:  0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow:  0/6 (retail)
Display Devices
          Card name: Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
       Manufacturer: Intel Corporation
          Chip type: Intel(R) GMA 950
           DAC type: Internal
         Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_27A2&SUBSYS_137A10CF&REV_03
     Display Memory: 256 MB
   Dedicated Memory: 0 MB
      Shared Memory: 256 MB
       Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
       Monitor Name: Универсальный монитор не PnP
      Monitor Model: unknown
         Monitor Id:
        Native Mode: unknown
        Output Type: HD15
        Driver Name: igdumd32.dll
Driver File Version: 8.14.0010.1930 (English)
     Driver Version: 8.15.10.1930
        DDI Version: 9Ex
       Driver Model: WDDM 1.0
  Driver Attributes: Final Retail
   Driver Date/Size: 9/23/2009 19:18:08, 3829760 bytes
        WHQL Logo'd: Yes
    WHQL Date Stamp:
  Device Identifier: {D7B78E66-64E2-11CF-F574-7033A2C2C535}
          Vendor ID: 0x8086
          Device ID: 0x27A2
          SubSys ID: 0x137A10CF
        Revision ID: 0x0003
 Driver Strong Name: oem22.inf:Intel.Mfg:i945GM0:8.15.10.1930:pci\ven_8086&dev_27a2
     Rank Of Driver: 00F42001
        Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
   Deinterlace Caps: {AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
                     {AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
                     {AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
                     {AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
                     {AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
                     {AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
                     {AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
                     {AEDC1D5D-8546-440E-AAB2-B69FA725AF82}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_FieldAdaptive
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
       D3D9 Overlay: Not Supported
            DXVA-HD: Not Supported
       DDraw Status: Enabled
         D3D Status: Enabled
         AGP Status: Enabled
Sound Devices
            Description: Динамики (Устройство с поддержкой High Definition Audio)
 Default Sound Playback: Yes
 Default Voice Playback: Yes
            Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0262&SUBSYS_10CF0000&REV_1000
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 65535
                   Type: WDM
            Driver Name: HdAudio.sys
         Driver Version: 6.01.7600.16385 (Russian)
            WHQL Logo'd: Yes
          Date and Size: 7/14/2009 02:51:47, 304128 bytes
            Other Files:
        Driver Provider: Microsoft
         HW Accel Level: Basic
              Cap Flags: 0xF1F
    Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
 Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
              HW Memory: 0
       Voice Management: No
 EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
   I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Sound Capture Devices
            Description: Микрофон (Устройство с поддержкой High Definition Audio)
  Default Sound Capture: Yes
  Default Voice Capture: Yes
              Cap Flags: 0x1
           Format Flags: 0xFFFFF
            Description: Доб. вход (Устройство с поддержкой High Definition Audio)
  Default Sound Capture: No
  Default Voice Capture: No
              Cap Flags: 0x1
              Cap Flags: 0x1
DirectInput Devices
      Device Name: Мышь
         Attached: 1
    Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
        FF Driver: n/a
      Device Name: Клавиатура
         Attached: 1
    Controller ID: n/a
        FF Driver: n/a
      Device Name: Пульт дистанционного управления с технологией Bluetooth
         Attached: 1
    Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x4156, 0x5243
        FF Driver: n/a
         Attached: 1
    Controller ID: 0x0
        FF Driver: n/a
         Attached: 1
    Controller ID: 0x0
        FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ Корневой USB-концентратор
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x27CA
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 7/14/2009 02:52:09, 258560 bytes
| Driver: usbd.sys, 7/14/2009 02:51:05, 5888 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Стандартная клавиатура PS/2
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 02:11:24, 80896 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 04:20:36, 42576 bytes
+ Драйвер клавиатуры сервера терминалов
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ Synaptics PS/2 Port Pointing Device
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Upper Filters: SynTP
| Service: i8042prt
| Driver: SynTP.sys, 6/19/2007 23:00:00, 179896 bytes
| Driver: SynTPAPI.dll, 6/19/2007 23:00:00, 143360 bytes
| Driver: SynCOM.dll, 6/19/2007 23:00:00, 163840 bytes
| Driver: SynCtrl.dll, 6/19/2007 23:00:00, 196608 bytes
| Driver: SynTPRes.dll, 6/19/2007 23:00:00, 5652480 bytes
| Driver: SynTPCpl.dll, 6/19/2007 23:00:00, 880640 bytes
| Driver: SynCntxt.rtf, 6/19/2007 23:00:00, 4017426 bytes
| Driver: SynZMetr.exe, 6/19/2007 23:00:00, 237568 bytes
| Driver: SynMood.exe, 6/19/2007 23:00:00, 225280 bytes
| Driver: SynTPEnh.exe, 6/19/2007 23:00:00, 820784 bytes
| Driver: SynTPCOM.dll, 6/19/2007 23:00:00, 102400 bytes
| Driver: Tutorial.exe, 6/19/2007 23:00:00, 319488 bytes
| Driver: InstNT.exe, 6/19/2007 23:00:00, 116272 bytes
| Driver: SynISDLL.dll, 6/19/2007 23:00:00, 626688 bytes
| Driver: SynUnst.ini, 6/19/2007 23:00:00, 377044 bytes
| Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 04:20:44, 41552 bytes
| Driver: SynTPCo4.dll, 6/19/2007 23:00:00, 110592 bytes
| Driver: WdfCoInstaller01000.dll, 6/19/2007 23:00:00, 1060424 bytes
+ HID-совместимая мышь
| Vendor/Product ID: 0x04B4, 0x0033
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 02:45:08, 26112 bytes
+ Драйвер мыши сервера терминалов
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 7/14/2009 04:19:10, 51776 bytes
| Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 02:45:08, 19968 bytes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
      Drive: C:
 Free Space: 60.0 GB
Total Space: 108.4 GB
File System: NTFS
      Model: SAMSUNG HM250JI ATA Device
      Drive: D:
 Free Space: 13.6 GB
Total Space: 130.0 GB
File System: NTFS
      Drive: E:
      Model: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S ATA Device
     Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 02:11:26, 108544 bytes
System Devices
     Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB универсальный хост-контроллер  - 27C9
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27C9&SUBSYS_138910CF&REV_02\3&33FD14CA&0&E9
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:51:10, 24064 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 02:51:15, 284160 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 02:52:09, 258560 bytes
     Name: O2Micro OZ711MP1/MS1 MemoryCardBus контроллер
Device ID: PCI\VEN_1217&DEV_7134&SUBSYS_131E10CF&REV_21\4&131781B0&0&18F0
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 04:19:03, 180288 bytes
     Name: Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D8&SUBSYS_139710CF&REV_02\3&33FD14CA&0&D8
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 02:50:56, 108544 bytes
     Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB универсальный хост-контроллер  - 27C8
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27C8&SUBSYS_138910CF&REV_02\3&33FD14CA&0&E8
     Name: 1394 OHCI-совместимый хост-контроллер
Device ID: PCI\VEN_1217&DEV_00F7&SUBSYS_00F71217&REV_02\4&131781B0&0&1CF0
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\1394ohci.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 02:52:00, 163328 bytes
     Name: Intel(R) 82801G (семейство ICH7) PCI Express Root порт - 27D4
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D4&SUBSYS_138B10CF&REV_02\3&33FD14CA&0&E2
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 04:20:45, 153680 bytes
     Name: Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27C5&SUBSYS_138710CF&REV_02\3&33FD14CA&0&FA
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msahci.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 04:20:44, 27712 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 04:19:03, 42560 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 04:26:15, 21584 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ataport.sys, 6.01.7600.16385 (Russian), 7/14/2009 04:26:15, 133200 bytes
     Name: Контроллер Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet
Device ID: PCI\VEN_11AB&DEV_4363&SUBSYS_139A10CF&REV_12\4&2896C51D&0&00E0
   Driver: n/a
     Name: Intel(R) 82801G (семейство ICH7) PCI Express Root порт - 27D2
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D2&SUBSYS_138B10CF&REV_02\3&33FD14CA&0&E1
     Name: Intel(R) 82801GBM (ICH7-M/U) контроллер LPC-интерфейса - 27B9
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27B9&SUBSYS_138410CF&REV_02\3&33FD14CA&0&F8
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 04:20:43, 13888 bytes
     Name: Intel(R) 82801G (семейство ICH7) PCI Express Root порт - 27D0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D0&SUBSYS_138B10CF&REV_02\3&33FD14CA&0&E0
     Name: Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27A6&SUBSYS_137A10CF&REV_03\3&33FD14CA&0&11
   Driver: n/a
     Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 расширенный хост-контроллер  - 27CC
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27CC&SUBSYS_138A10CF&REV_02\3&33FD14CA&0&EF
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:51:14, 41472 bytes
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27A2&SUBSYS_137A10CF&REV_03\3&33FD14CA&0&10
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:18:14, 4808192 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igdumd32.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:18:08, 3829760 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\iglhxs32.vp, 9/23/2009 19:45:20, 39440 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\iglhxo32.vp, 9/23/2009 18:45:12, 60015 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\iglhxc32.vp, 9/23/2009 18:45:12, 60226 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\iglhxg32.vp, 9/23/2009 18:45:12, 60254 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\iglhxa32.vp, 9/23/2009 18:45:12, 1090 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\iglhxa32.cpa, 9/23/2009 18:45:12, 1921265 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\hccutils.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:04, 94208 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxsrvc.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:24, 51712 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:30:48, 252952 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxpph.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:42, 199680 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxcpl.cpl, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:34, 119296 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxcfg.exe, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:30:50, 672792 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxdev.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:00, 218112 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxdo.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:10, 130048 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxtray.exe, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:30:48, 141848 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\hkcmd.exe, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:30:48, 173592 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxress.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:48:52, 5702656 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxpers.exe, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:30:48, 150552 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxTMM.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:42, 257536 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\TVWSetup.exe, 1.00.0001.0000 (English), 9/23/2009 19:30:50, 8198680 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxext.exe, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 19:30:48, 173080 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxexps.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:36, 23552 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\oemdspif.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:49:38, 59392 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrara.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:08, 252416 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrchs.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:10, 178176 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrcht.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:10, 179712 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrdan.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:10, 280576 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrdeu.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:10, 303616 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrenu.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:48:52, 275968 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxresp.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:12, 303104 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrfin.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:12, 281088 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrfra.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:12, 303616 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrheb.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:14, 249856 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrita.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:14, 304640 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrjpn.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:14, 206848 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrkor.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:14, 205312 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrnld.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:16, 299520 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrnor.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:16, 280064 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrplk.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:16, 287744 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrptb.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:16, 289280 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrptg.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:18, 294912 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrrus.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:18, 291328 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrsky.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:18, 282624 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrslv.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:18, 277504 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrsve.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:18, 282624 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrtha.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:20, 262656 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrcsy.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:10, 282624 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrell.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:12, 310784 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrhun.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:14, 288256 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxrtrk.lrc, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:52:20, 279040 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ig4icd32.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:58:12, 4104192 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ig4dev32.dll, 8.14.0010.1930 (English), 9/23/2009 18:58:38, 2686976 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\igfxCoIn_v1930.dll, 1.01.0017.0000 (English), 9/23/2009 19:27:44, 155648 bytes
     Name: Сетевое подключение Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10018086&REV_02\4&3232C5AA&0&00E2
   Driver: n/a
     Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB универсальный хост-контроллер  - 27CB
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27CB&SUBSYS_138910CF&REV_02\3&33FD14CA&0&EB
     Name: Мобильный Intel(R) 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML и Intel(R) 945GT Express CPU - DRAM контроллер - 27A0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27A0&SUBSYS_137810CF&REV_03\3&33FD14CA&0&00
   Driver: n/a
     Name: Контроллеры Intel(R) 82801G (семейство ICH7) Ultra ATA Storage - 27DF
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27DF&SUBSYS_138510CF&REV_02\3&33FD14CA&0&F9
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\intelide.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 04:20:36, 15424 bytes
     Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB универсальный хост-контроллер  - 27CA
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27CA&SUBSYS_138910CF&REV_02\3&33FD14CA&0&EA
     Name: Intel(R) 82801 PCI мост - 2448
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2448&SUBSYS_138310CF&REV_E2\3&33FD14CA&0&F0
     Name: Intel(R) 82801G (семейство ICH7) контроллер SMBus - 27DA
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27DA&SUBSYS_138810CF&REV_02\3&33FD14CA&0&FB
   Driver: n/a
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7600.16385
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7600.16385
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7600.16385
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
VP6 Decompressor,0x00800000,1,1,vp6dec.ax,6.04.0002.0000
ffdshow Video Decoder,0xff800001,2,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2342
CoreVorbis Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreVorbis.ax,1.01.0000.0079
Matroska Source,0x00600000,0,0,MatroskaSplitter.ax,1.00.0003.0000
ffdshow raw video filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2342
ffdshow Audio Decoder,0x3fffffff,1,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2342
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7600.16385
Mpeg Source,0x00200000,0,0,MpegSplitter.ax,1.00.0000.0005
Matroska Splitter,0x00600000,1,1,MatroskaSplitter.ax,1.00.0003.0000
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7600.16385
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7600.16385
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,6.01.7140.0000
MONOGRAM AMR Splitter,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7600.16648
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Microsoft TV Captions Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7600.16385
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
CBVA DMO wrapper filter,0x00200000,1,1,cbva.dll,6.01.7600.16385
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7600.16490
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7600.16385
CyberLink Video/SP Decoder (PDVD8),0x00800001,2,3,CLVSD.ax,8.01.0000.1608
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7600.16648
MP4 Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0004
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7600.16385
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
FLV Splitter,0x00800001,1,1,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0005
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
WavPack Audio Decoder,0x00600000,1,1,WavPackDSDecoder.ax,1.01.0000.0484
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7600.16385
MONOGRAM AMR Decoder,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
MONOGRAM Musepack Decoder,0x00600000,1,1,mmmpcdec.ax,0.09.0001.0002
Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,splitter.ax,1.08.0122.0018
Haali Media Splitter (AR),0x00400000,1,1,splitter.ax,1.08.0122.0018
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
MP4 Splitter,0x00600001,1,1,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0004
File Source (Monkey Audio),0x00400000,0,1,MonkeySource.ax,
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
madFlac Decoder,0x00600000,1,1,madFlac.ax,1.08.0000.0000
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.06.7600.16385
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.dll,
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7600.16385
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7600.16385
FLV4 Video Decoder,0x00400000,1,1,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0005
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7600.16385
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7600.16385
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7600.16385
Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,splitter.ax,1.08.0122.0018
DirectVobSub,0x00200000,2,1,vsfilter.dll,1.00.0001.0005
Avi Splitter,0x00600001,1,1,avisplitter.ax,1.00.0000.0009
DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter.dll,1.00.0001.0005
MONOGRAM AMR Encoder,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7600.16385
Microsoft TV Subtitles Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7600.16385
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,qdvd.dll,6.06.7600.16385
Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.08.0122.0018
AC3Filter,0x40000000,1,1,ac3filter.ax,1.03.0001.0000
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
MONOGRAM AMR Mux,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
DC-Bass Source,0x00400000,0,1,DCBassSource.ax,1.02.0000.0000
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7600.16648
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7600.16385
ffdshow Audio Processor,0x00200000,1,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2342
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7600.16385
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7600.16385
VP7 Decompressor,0x00800000,1,1,vp7dec.ax,7.00.0010.0000
MONOGRAM Musepack Splitter,0x00600000,1,1,mmmpcdmx.ax,0.03.0001.0002
madFlac Source,0x00600000,0,1,madFlac.ax,1.08.0000.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7600.16385
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7600.16385
FLV Source,0x00600001,0,0,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0005
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7600.16385
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.06.7600.16385
Avi Source,0x00600001,0,0,avisplitter.ax,1.00.0000.0009
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
NetBridge,0x00200000,2,0,netbridge.dll,6.01.7600.16385
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7600.16490
CDXA Reader,0x00600000,0,1,cdxareader.ax,1.00.0000.0002
MPEG4 Video Splitter,0x00600000,1,1,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0004
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
WavPack Audio Splitter,0x00600000,1,1,WavPackDSSplitter.ax,1.01.0000.0323
ffdshow subtitles filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2342
Mpeg Splitter,0x00400001,1,1,MpegSplitter.ax,1.00.0000.0005
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
MPEG4 Video Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0004
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Media Center Extender Encryption Filter,0x00200000,2,2,Mcx2Filter.dll,6.01.7600.16385
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
Haali Video Sink,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.08.0122.0018
AC3File,0x00600000,0,1,ac3file.ax,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7600.16385
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7600.16385
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Преобразователь Tee/Sink-to-Sink,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7600.16385
ffdshow video encoder,0x00100000,1,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2342
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Кодек Cinepak, изготовленный корпорацией Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
DivX® 6.8.5 Codec (2 Logical CPUs),0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
ffdshow Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Кодек Intel IYUV,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
XviD MPEG-4 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Helix YV12 YUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
AC-3 ACM Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Audio Capture Sources:
Микрофон (Устройство с поддержк,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
Доб. вход (Устройство с поддерж,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7600.16648
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7600.16648
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7600.16648
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
WDM Streaming Capture Devices:
Микрофон HD Audio 2,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Комбинированная запись с компакт-диска HD Audio,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
WDM Streaming Rendering Devices:
Наушники и динамики HD Audio,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7600.16648
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7600.16385
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7600.16385
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16385
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16385
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16385
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Динамики (Устройство с поддержк,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
DirectSound: Динамики (Устройство с поддержкой High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
  Quality Flags: 2576
    Enabled:
    Force throttling
    Allow half deinterlace
    Allow scaling
    Decode Power Usage: 100
  Balanced Flags: 1424
    Enabled:
    Force throttling
    Allow batching
    Force half deinterlace
    Force scaling
    Decode Power Usage: 50
  PowerFlags: 1424
    Enabled:
    Force throttling
    Allow batching
    Force scaling
    Decode Power Usage: 0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 17:28 11.11.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это по железу в основном, а какие установлены патчи и фрэймворки?
Suigel
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 17:42 19.11.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня.
Присоединяюсь к обладателям данного глюка. У меня 2 квадратика вместо наименований РМ в разделе "Оборудование", вкладка "Установленные расходники". В остальных вкладках этого раздела, включая "Совместимые расходники", отображение правильное.
ОС Windows XP Pro SP3 RUS x86.
Установленные Фреймворки:
Microsoft .NET Framework 1.1
Microsoft .NET Framework 1.1 SP1
Microsoft .NET Framework 1.1 Russian Language Pack
NDP1.1sp1-KB928366-X86
NDP1.1sp1-KB953297-X86
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Language Pack - RUS
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Language Pack - RUS
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - rus
NDP20SP2-KB958481-x86
NDP20SP2-KB974417-x86
NDP30SP2-KB958483-x86
NDP35SP1-KB958484-x86
NDP35SP1-KB963707-x86
SergeyK
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 13:50 02.12.2010    Заголовок сообщения: 1.01 и 1.0 Не правильно отображается наименование РМ Ответить с цитатой
У меня, кстати, неожиданно все наладилось Shocked
Ничего не делал. Почему - пока не разобрался. Может патч какой-нибудь установился автоматом. Но теперь все по русски!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 19:19 04.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyK
Пройдитесь пожалуйста по контрольным точкам за последние дни, там большинство важных действий записывается. Для ХР: Пуск-Программы-Стандартные-Служебные-Восстановление системы. Там по умолчанию выбран пункт "Восстановление более раннего состояния компьютера" и надо нажать "Далее". Появится календарик, в нем на днях надо пощелкать и в окошке рядом будет написано, что в этот день ставилось или удалялось. Само восстановление делать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 17:17 07.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня релиз 1.02. К сожалению, по обсуждаемой здесь проблеме с иероглифами ничего пока не сделано, т.к. информации для анализа мало. Очень был бы полезен ответ на мой вопрос от SergeyK.
SergeyK
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 10:52 20.12.2010    Заголовок сообщения: 1.01 и 1.0 Не правильно отображается наименование РМ Ответить с цитатой
Прошу прощение за молчание. Был в отпуске Smile
К сожалению контрольные точки были отключены Sad
Если есть какие-то еще идеи - напишите посмотрю!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 14:07 20.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyK
Задача - узнать, какие изменения в конфигурации были произведены за последний период. Без контрольных точек будет сложновато, но можно, наверное, посмотреть текстовые файлы логов (они обычно остаются во временной папке и папке Windows), EventLog, а также даты файлов в папке Windows и System32.
SergeyK
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 17:26 21.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, кстати, переставлял Microsoft .NET Framework 3.5. Запускал заново dotnetfx35.exe. Может быть, у кого такая проблема, попытаться так сделать и написать о результате? Не уверен, что помогло именно это но попробовать можно.
SergeyK
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 17:32 21.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать изменения системных файлов довольно сложно, поскольку я не точно знаю момент пропадания ошибки, не так часто захожу в раздел "Совместимые расходники". Обнаружил пропадание ошибки чисто случайно Rolling Eyes
Страница 1 из 3
