1.01: О расходе
Elena
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 12:08 25.10.2010    Заголовок сообщения: 1.01: О расходе Ответить с цитатой
В "добавление расхода материалов":
1. если запись длинная, то не хватает места в окне на весь просмотр. Пожалуйста, можно или сделать возможность раздвигать окно еще дальше, или сдвигать наименование
2.инвентарный и серийный - это оборудования или расходника?
В меню "расход" не заполняется колонка "оборудование"
И в "расход" очень нужно "примечание".
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 17:33 25.10.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь о названии оборудования или расходника?
Это относится к расходнику.
Не совсем понятно, о чем речь.
Уже обсуждали этот вопрос.
Elena
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 6:50 29.10.2010    Заголовок сообщения: Продолжение "О расходе" Ответить с цитатой
1. Длинная запись на расходник, выбор количества на этот расходник остается за окном, приходится передвигать окно.
2. Пункт меню "Расход", открываются колонки "дата", "расходный материал" и т.д. Так колонка "Оборудование" остается пустой, оборудование в нее не село.
3. Если я хочу "добавить заказ" и потом "добавить позицию", то расходники, которые я добавила сама - не появляются в выборе, есть только *.
4. Не формируется ни один отчет, выдает сообщение:
Could load file or assembly Stimulsoft Controls.Win,
version=2010.1.700.0,culfure=neutral...
До этого все было прекрасно.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 12:53 29.10.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По пунктам 1-3 - это что-то с шаблонами, пока не готов ответить, надо поразбираться.
По п. 4 - нужно установить NET Framework 2.0 SP2. Эта тема уже обсуждалась: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=745.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 14:49 29.10.2010    Заголовок сообщения: Re: Продолжение "О расходе" Ответить с цитатой
Думаю, сделаем в несколько строчек текст в ячейках с названиями расходников.
Если я правильно понял и это раздел "Расходные материалы - Расход", то попробуйте обновить названия оборудования по шаблонам (Сервис - Обслуживание). По результату отпишитесь. Но возможно, дело в чем-то еще.
Это ошибка в программе, будем исправлять.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 10:39 30.10.2010    Заголовок сообщения: Re: Продолжение "О расходе" Ответить с цитатой
Данная ошибка возникает, если в описании расходного материала не указан цвет. Можно временно, до исправления ошибки в программе, подправить описания расходников - указать какой-нибудь цвет. Или создать свой цвет, название которого, например, состоит из символа подчеркивания и прописать его в свои нужные расходники. После выхода новой версии с исправлением ошибки эти изменения в базе можно будет вернуть назад.
Elena
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 9:26 01.11.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Названия оборудования обновила - не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 18:09 02.11.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, а столбец "Оборудование" - полностью пустой? Или только у части записей?
Elena
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 12:40 04.11.2010    Заголовок сообщения: Об оборудовании Ответить с цитатой
Кажется, начинаю понимать, дело обстоит так:
сделала для себя еще одну базу - по запчастям (внесла блоки питания, мамки, память и т.п.), в принцепе все тоже самое, но, естественно, кроме принтеров, занесены системные блоки, ИБП - вот они-то и не садятся в колонку "оборудование".
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 14:12 04.11.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашли ошибку. Дело в отсутствии формата у данных записей. Способ обхода этой ошибки такой же, как и для строк расходников без цвета, описанный выше - создать виртуальный формат и прописать его во все записи. Но лучше этим не заниматься, мы после праздников выпустим баг-фикс, в котором все найденные ошибки будут исправлены. Спасибо за баг-репорты.
Ошибки с пустыми строками пошли из-за адаптации программы к SQL-версии, там другой синтаксис запросов, ну и часть из них мы уже адаптировали. А в новом синтаксисе вроде тот же запрос, но работает уже немного по другому.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 20:26 08.11.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, все обсуждавшиеся в данном топике косяки устранены в версии 1.01. Проверяйте!
