Платная профессиональная версия - PrintStore Pro
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Simple
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 9:46 22.01.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Softline.ru сейчас купить нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 17:27 22.01.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем Allsoft http://allsoft.ru/software/vendors/perfectcoft/printstore-pro/ не устраивает?
Двойной блог обо всём
http://neposporish.zz.mu
http://joker.16mb.com
Мой технический блог
Simple
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 10:09 23.01.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем, что на нём нет моей регистрации. В отличии от.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 13:45 25.01.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Allsoft.ru и Софтлайн - это одна компания. Спокойно можно заказывать у Софтлайна все, что есть в Allsoft и, скорее всего, наоборот тоже.
Devouter
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 20:07 13.02.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал бесплатную версию 1.25 - понравилась.. Интересно, а где взять демо-версию PRO, чтобы увидеть её отличия от бесплатной, ну например, в плане работы генератора отчетов? И вообще, жив ли проект, судя по дате выхода крайней версии?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 12:03 14.02.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Различия в версиях описаны тут http://printstore.ru/printstorepro/
Демо-версии PRO не существует.
Devouter
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 12:21 14.02.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иными словами, НЕ КУПИВ версию PRO, я не увижу генератора шаблонов отчетов.. Хорошо, а могу я посмотреть файл помощи от PRO-версии с описанием генератора, настроек базы под SQL и прочее? Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 13:17 14.02.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для редактора шаблонов отчетов отдельный хэлп, могу скинуть. Что касается настроек базы под SQL, то они заключаются в указании пути к базе и способе авторизации на сервере, больше там настраивать нечего.
Fakhretdinov
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 9:40 03.05.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. У вас появилась PrintStore версии 1.41. Как можно скачать версию Pro?
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 10:46 04.05.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всей видимости, период поддержки и возможности получения обновлений для вашей организации закончился. Отписал подробности письмом.
Кирилл
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 11:48 29.05.2014    Заголовок сообщения: Как получать обновления? Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня видимо, та же проблема.
Судя по окошку "О программе" подписка действует до 31 января 2015 г.
Через меню "Сервис"\"Проверить наличие новой версии" появляется окошко с сообщением, что новые версии есть (конкретно сейчас 1.41 и 1.40 упомянуты), и предложение зайти на printstore.ru и скачать.
В разделе "Скачать" естественно выложена лишь просто PS 1.41.
При попытке подстановки цифр новой версии в ссылку для скачивания, изначально присланную по электронной почте, вылетает ошибка, что файла нет.
Хочется обновление скачать.
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 7:46 30.05.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирилл, скорее всего, адрес, на который приходит рассылка с обновлениями, вам теперь недоступен. Я проверил, в рассылке он стоит. Либо наши письма попадают в спам. Пришлите мне в личку название организации, разберемся.
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 10:12 30.05.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирилл, у вас с почтовиком какая-то проблема. Отправил на личную почту сообщение почтового сервера об ошибке.
Что интересно, мой ответ Вам в ЛК так же не уходит, висит в исходящих, хотя он как раз на личную почту должен пойти. Это как раз больше похоже на попадение в спам-лист.
С моей стороны это два совершенно разных почтовых сервера на разных хостингах.
BlackLotos
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 18:41 22.10.2014    Заголовок сообщения: Филиал и количество лицензий Ответить с цитатой
День добрый.
Хотим приобрести ваше ПО для нашей организации. Сейчас учет ведётся в пробной версии, но уже вышли за лимит ограничения по количеству оборудования.
Заходил на softline.ru и на allsoft.ru - ваше ПО обнаружил только на последнем. Подскажите, пожалуйста, что означают условия приобретения лицензии - один филиал.
У нас сейчас база одна используется, но на нескольких ПК.
Нам хватит лицензии на один филиал?При условии, что ПО будет стоять на сервере, а пользователи будут подключаться к нему.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 22:38 22.10.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна лицензия позволяет использовать программу в одной локальной сети + подключения по терминалам. Т.е. если одна база - это как раз одна лицензия. Если же есть несколько филиалов и в каждом ведется свой независимый учет (у каждого своя база) - то тогда нужно несколько лицензий.
Страница 3 из 4
