Проблема/пожелание: Бэкап базы.
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 10:38 20.10.2010    Заголовок сообщения: Проблема/пожелание: Бэкап базы. Ответить с цитатой
Как показала практика использования многопользовательской версии программы
1. Пользователи (сотрудники) имеют свойство забывать выходить из программы на ночь
Файловый бекап иногда не корректно бекапит файл базы
Прошу поставить опцию бекапа базы при ВХОДе в программу
2. Не удалось указать относительный путь к папке с бекапами
Например. мне хочется что бы бекапы сохранялись с папке "BackUp", которая находится в папке программы
При этом приходится указывать абсолютный путь, от компа...
Возможно ли указание относительных путей ?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 11:24 20.10.2010    Заголовок сообщения: Re: Проблема/пожелание: Бэкап базы. Ответить с цитатой
Может быть, сделать автоматическое завершение сеанса через N минут простоя? Или после окончания рабочего дня? Будет появляться вопрос: "Из-за отсутствия активности сеанс будет завершен. Нажмите "Отмена", чтобы отложить автозавершение сеанса на 20 минут". И в конце дня программа сама закроется по-любому.
Если база еще кем-то открыта, то такое теоретически возможно.
Можно, но это будет еще опаснее (см.выше), чем при закрытии. Возможна ситуация, когда все лезут открывать программу, а с одной из машин будет запущен бэкап. Как это разрулить, не знаю.
Пока мы такое не делали. Думаю, что программа сейчас поймет относительный путь, только он будет от размещения программы, а не базы (не проверял). Сделаем наверное, это в следующей версии (1.01, т.к. сегодня релиз 1.00).
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 12:18 20.10.2010    Заголовок сообщения: Re: Проблема/пожелание: Бэкап базы. Ответить с цитатой
Это давно придумали. в папке с БД создаётся файлик sp,lck, который показывает, что в данный момент база занята.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 12:28 20.10.2010    Заголовок сообщения: Re: Проблема/пожелание: Бэкап базы. Ответить с цитатой
Если программа, открывавшая базу, зависает, то файл остается неудаленным. В принципе, можно узнать программными средствами и без этого файла, что база больше никем не используется. Но если в следующее мгновение ее кто-то еще откроет, то вот тут и начинается всякая бяка. А если этот кто-то тоже захочет сделать бэкап...
Мое сугубо личное мнение - базу надо хранить на сервере и бэкапить сторонними программами по ночам. А чтобы открытые интерфейсы PrintStore не мешались, можно сделать автоматическое закрытие программ, как я написал выше. Тогда косяки исключены как класс.
