1.0 Не сканирует сеть.
kanapfelka
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 11:50 26.08.2010    Заголовок сообщения: 1.0 Не сканирует сеть. Ответить с цитатой
При любом выборе окно сканирования просто закрывается.
0.9 продолжает работать.
WinXP sp 3
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 12:46 26.08.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так правильно! Сканирование происходит в фоновом режиме. В правом нижнем углу должен отображаться индикатор сканирования.
Вот если он не отображается тогда......
Другой вопрос, что сканирование невозможно остановить. Мне кажется это не совсем правильно.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 12:58 27.08.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JoKeR правильно написал, сканирование идет в фоне. И надо его просто запустить и ждать когда найденные девайсы появятся в окне программы. Почитайте руководство к программе, там это подробнее описано, не хочу повторяться.
Что касается возможности остановки сканирования, не судите строго, это наша первая версия с возможностью взаимодействия интерфейса и службы. Мне кажется, и так неплохо получилось.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 13:27 27.08.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось на отлично! Надо будет потом взять урок мастерства.
kanapfelka
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 16:19 27.08.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Служба запущена.
Что тогда? Не отображается ничего.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 19:39 27.08.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установлено все на одном компьютере или на разных?
Что в логах Windows (EventLog)?
kanapfelka
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 19:21 01.09.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это принтеры? Если да, то да, на одном, + есть принтеры с принт-серверами (hp 610n)
Да собственно ничего особенного, в приложения записывает старт службы.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 19:30 01.09.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил имел в виду связку служба+ база+SNMP Discovery
установлено на одной машине?
kanapfelka
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 12:47 02.09.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, конечно
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 14:13 02.09.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если обычным пингом попробовать видно сетевой принтер?
kanapfelka
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 15:42 02.09.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 11:54 07.09.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за задержку с ответом.
Больше всего похоже, что файрвол блокирует команды интерфейса, отправляемые службе. Эти команды идут по протоколу UDP на порты, указанные в настройках SNMP Discovery и SNMP Harvester.
