Пожелание: Коррекция Базы принтеров/Расходников
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 16:36 11.08.2010    Заголовок сообщения: Пожелание: Коррекция Базы принтеров/Расходников Ответить с цитатой
Знаю, что обновление базы вещь хлопотная ...
Но очень хотца хотя бы откорректировать, то что относится к "стандартным" записям
1. Обнаружен картридж HP C8727 - в 3х ипостасях
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 17:18 11.08.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это что-то у Вас. Взял сейчас последнюю нашу базу (1477/1433 моделей), в ней такой картридж один и называется он C8727AE. Может, Вы его каким-то образом несколько раз импортировали?
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 15:07 13.08.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с какими моделями стоит совместимось ?
У меня база тянется очень давно...
кстати при загрузке сообщается о \
701+30 печаталок
487+42 расходников
Как импортировать свежую базу ?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 22:17 13.08.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16 моделей, из них 3 OfficeJet, 2 PSC, остальные DeskJet.
Обновляете программу до текущей версии, затем Файл-Импорт моделей оборудования и указываете ps.udb из дистрибутива. А дальше в диалоге можно по одной, а можно по сколько угодно импортируете нужны модели (можно фильтровать список). Совместимые расходники к ним импортятся автоматически.
После импорта нужных описаний полезно сделать замену на стандартные описания.
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 14:39 16.08.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень странный импорт... с логической точки зрения непосвященного человека...
1. Окрываем импорт моделей
а. список пустой - уже странно, но строка фильтр настораживает
б. Нажатие кнопки "Применить" не всегда приводит к появлению списка
в. Ура, список отобразился! Но почему из перечисленных 1433 моделей выбрались только 800 ? Странно, но хоть столько...
Импорт моделей прошел
2. Окрываем импорт расходников
а. Выдает ошибку "невозможно подключиться в базе данных". Решается перезапуском программы.
б. Ура, список отображается сразу, но только 106 !!! моделей
Импорт расходников прошел
Попытки повторить импорт разбиваются при попытках получить список моделей / расходников...
После раза 10го начинаешь догадываться, что под списком моделей подразумевались скорее всего модели, которые есть в новой базе, но нет во второй...
поэтому вызвать списки моделей в 2х синхронизированных базах не получится...
