Soul
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 14:52 04.08.2010 Заголовок сообщения: Ошибка при установке |
Windows XP Professional SP3 rus 32bit
framework targetVersion="3.5" profile="Client" supportedRuntime="2.0.50727"
Устанавливаю SNMP DISCOVERY
Номер версии: 1.0
Дата выпуска: 02.07.2010
Скачать файл: sd-1.0.rar [22,439 Kb] [md5: fd0c364d57afaddece2b859ff417c70d]
Делаю все в соответствии с readme.
После запуска выдается ошибка "База данных недоступна", далее выдается окно с параметрами подключения. Указываю путь к файлу db.udb -> ок -> ошибка "Платформа Microsoft .net Framework"
"Изменять свойство Connection String не разрешается. Подключение открыто"
Код: |
System.InvalidOperationException: Изменять свойство "ConnectionString" не разрешается. Подключение открыто.
в System.Data.OleDb.OleDbConnection.ConnectionString_Set(String value)
в System.Data.OleDb.OleDbConnection.set_ConnectionString(String value)
в DatabaseWork.DB_init(String Path, String Login, String PWD)
в Discovery.MainForm.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)
Далее открывается окно программы, но сделать ничего не дает, выдавая аналогичные ошибки. |
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 17:20 04.08.2010 Заголовок сообщения: |
Сходу не могу что-то конкретное сказать, но:
1. Установлен ли FW 3.5 SP1?
2. Попробуйте прописать путь к БД в реестре вручную: ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PerfectSoft\SNMP Discovery, значение DBPath=D:\sd\db.udb (например). Соответственно, база должна быть скопирована в указанное место вручную. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
VladimirG
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 7:35 28.02.2011 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при установке |
Soul писал(а): | Windows XP Professional SP3 rus 32bit
попробуйте проверить ещё путь к базе, который прописан в самой программе
у меня такая же проблема была правой кнопкой мыши на иконку в трее затем выбрать настройки и там посмотреть какая база прописана |
