0.99 Программа вылетает с exeption.
morgot
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 12:43 02.06.2010    Заголовок сообщения: 0.99 Программа вылетает с exeption. Ответить с цитатой
С недавних пор не могу добавить в базу номерной расходный материал в базу. Я его добавляю, а он просто не появляется и всё.
Плюс при постоении отчёта по контрагенту вылетает exeption:
System.IO.FileLoadException: Невозможно загрузить файл или сборку "Stimulsoft.Controls.Win, Version=2010.1.700.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=ebe6666cba19647a" или один из зависимых от них компонентов. Сбой при проверке правильности строгого имени. (Исключение из HRESULT: 0x8013141A)
Имя файла: "Stimulsoft.Controls.Win, Version=2010.1.700.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=ebe6666cba19647a" ---> System.Security.SecurityException: Сбой при проверке правильности строгого имени. (Исключение из HRESULT: 0x8013141A)
Ошибкой завершилась сборка со следующим параметром Zone:
MyComputer
в Stimulsoft.Report.Viewer.StiViewerControl..ctor(StiReport report, Boolean removeShortcuts)
в Stimulsoft.Report.Viewer.StiViewerControl..ctor(StiReport report)
в Stimulsoft.Report.Viewer.StiViewerForm.InitializeComponent(StiReport report)
в Stimulsoft.Report.Viewer.StiViewerForm..ctor(StiReport report)
в Stimulsoft.Report.Render.StiPreviewForm..ctor()
в PrintStore.MenuBars.FirmsMenuReport_Click(Object sender, EventArgs e)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 17:33 02.06.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт, но описанные Вами ошибки уже найдены.
Ошибка с добавлением расходного материала: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=759
Проблема возникает при проверке инвентарного номера на уникальность. Если не использовать инвентарный номер, то все работает ОК.
Ошибка с exception в отчетах: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=745
С версии 0.98 для отчетов требуется NET Framework 2.0 SP2. Скачать его можно с нашего сайта.
morgot
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 14:33 03.06.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же без инвентарных номеров-то, у меня все расходники в базе номерные... это будет исправляться...?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 19:50 03.06.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, все уже исправлено. Весь перечень текущих ошибок читайте здесь: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=524. Про инвентарные написано в том смысле, что эта ошибка касается только инвентарных номеров.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 13:11 20.10.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправлено в 1.00.
