Neptus Почетный активист проекта
Добавлено: Ср Май 26, 2010 14:17 26.05.2010 Заголовок сообщения: Про историю перемещений |
Есть отчет "Паспорт оборудования", в нем есть есть раздел "Перемещения".
Вопрос: Одно из подразделений полностью перехало в новое здание, старое соответственно больше не требуется, что будет когда я сотру данные помещения из базы, точнее что будет с историе перемещений, останется она как есть сейчас, или все сведения о периоде в старом здании пропадут. |
Добавлено: Ср Май 26, 2010 18:16 26.05.2010 Заголовок сообщения: |
Стереть старое помещение программа не даст. У нас везде при удалении объектов есть проверка на целостность данных. Если бы удалось удалить запись о помещении, то везде, где оно упоминалось, стало бы пусто. Что не есть хорошо.
Пока пометьте это помещение как-нибудь, например звездочкой в начале имени. А со временем мы сделаем возможность перемещать объекты в архив. Тогда в отчетах они будут светиться (где надо для истории), а в программе - нет. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Май 26, 2010 22:10 26.05.2010 Заголовок сообщения: |
чтож остается ждать архива, только хоть бы намек какой сколько ждать  |
Добавлено: Пн Май 31, 2010 11:57 31.05.2010 Заголовок сообщения: |
Увы, ничего пока обещать не могу, мы все равно всегда дольше делаем, чем обещаем А сейчас на подходе довольно тяжелые фичи, да и сам архив тоже не просто добавить, т.к. потребуется добавлять фильтры по архиву или модификацию отображения во все запросы к базе данных, а их более 500 . _________________ Любой путь начинается с первого шага |
