0.99 Возврат из ремонта НРМ
iSLab
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 15:30 19.05.2010    Заголовок сообщения: 0.99 Возврат из ремонта НРМ Ответить с цитатой
При возврате из ремонта НРМ той же датой, пишет "Дата окончания ремонта не может быть раньше даты начала ремонта".
Поставил пока будущую дату.
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 16:49 19.05.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас в программе время квантуется днями. Где-то на форуме уже обсуждалось это
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 12:48 21.05.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, время квантуется днями, но правило такое: не может быть двух однотипных действий с одним объектом в один день. Т.е. нельзя дважды отправить НРМ в ремонт в один день. А отправить и вернуть в один день - можно.
iSLab
Ошибка действительно есть, она в диалоге редактирования свойств ремонта. Спасибо за баг-репорт. Это можно обойти, если зайти в закладку "История" и в соответствующей записи изменить дату. Но имейте в виду, что в истории даты в диалогах вообще не проверяются. Это сделано для возможности спокойного ввода даннных задним числом. Окончательная сверка истории делается с помощью верификации (доступно из контекстного меню в НРМ).
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 13:15 20.10.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправлено в 1.00.
