Добавлено: Ср Авг 11, 2010 10:56 11.08.2010 Заголовок сообщения: 0.99: Удаление моделей оборудования |
Модели оборудования.
Отсортировал по полю "Используется"
Выбираю первую строку (с нулевым использованием) правой кнопкой удалить. Первая строка как была так и остаётся. Кол-во строк уменьшается, значит, что-то все таки удаляется, но что?.. |
Добавлено: Ср Авг 11, 2010 19:07 11.08.2010 Заголовок сообщения: |
У нас на двух разных базах эта ошибка не воспроизводится. Специально проверяли на версии 0.99. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Авг 12, 2010 9:29 12.08.2010 Заголовок сообщения: |
Да к сожалению повторить не получилось. как видно в видео модели меняются. Будем считать глюком - моим  |
Mr_Kiss Активист проекта
Зарегистрирован: 04.05.2006 Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 16:25 30.08.2010 Заголовок сообщения: |
По поводу удаления и сортировки
Замечено:
Если есть несколько строк удовлетворяющих одному критерию
например сортировка в расходе по картриджу Q2612,
то при удалении одной из строк - последующие строки могут меняться местами.
Мне кажется это происходит из-за того что после любого действия происходит пересортировка строк для отображения, а результат такой сортировки каждый раз разный...
Может просто были 2 похожих принтера, вот и было не заметно... _________________ Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логам прокси-сервера этого коллектива |
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 18:04 30.08.2010 Заголовок сообщения: |
Да, с сортировкой есть такое. Это так себя ведет стандартный табличный контрол, мы на это повлиять не можем практически. Но не понимаю, какое отношение это имеет к удалению записей? JoKeR описал, что он удаляет, удаление как бы происходит, но на экране наоборот, ничего не меняется. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 10:47 31.08.2010 Заголовок сообщения: |
У меня, например, глаз уже "замылен" по отношению к программе,
а у моего оператора техподдержки еще нет, и она спрашиват такие вещи, на которые я уже не обращаю внимания...
Очень просто можно было удалить принтер НР1505 и под курсором получить НР1505n и считать что это один и тот же принтер... _________________ Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логам прокси-сервера этого коллектива |
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 11:29 31.08.2010 Заголовок сообщения: |
В любом случае глюк не повторяется. |
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:13 20.10.2010 Заголовок сообщения: |
Пока перенесу в исправленные. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
