Модели картриджей: проблема классификации расходника
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 13:43 15.06.2006    Заголовок сообщения: Модели картриджей: проблема классификации расходника Ответить с цитатой
Есть копир Kyocera Mita KM-1650
Кроме обычного картриджа(коробки) с тонером, есть еще штука
как Ремкомплект МК-410 № модели 2C982010
Как правильно в программе завести данный девайс ?
ЗЫ также подходит к копирам Kyocera Mita KM-1620/1635/1650/2020/2035/2050
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 13:56 15.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, надо добавить тип расходника (картриджа) - "Ремкомплект", и добавить с таким типом расходник с partnumber "MK-410", ресурс 150000.
Если подойти к вопросу более дотошно, то вообще-то этот комплект состоит из барабана и девелопера. Я вообще хочу сделать скрупулезный учет таких нюансов, и в итоге сделаю такую вещь, как составной расходник. Это когда покупаешь один расходник, коробку открываешь, а там лежит несколько поменьше. Например, у Epson сейчас появились экономные упаковки, в которых все цвета по одному. Так вот, приходоваться будет такой расходник как 1 штука, а на склад будет приходить то, из чего он состоит. И расход будет по факту. А то потом не очень понятно, что именно израсходовалось.
Но пока, наверное, надо воспользоваться предложенным вначале способом.
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 17:57 15.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
partnumber как раз 2C982010, можно наверно в скобочках написать
а вот ресурс больше 100 000 не ставится...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 21:59 15.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что характерно, на прайс.ру по "MK-410" нашлось 17 предложений, а по "2C982010" - всего 3. На самом деле это проблема. Некоторые производители однозначно кодируют свой товар (напр. HP, Epson), а некоторые - сразу двумя обозначениями (напр. Ricoh, Canon). как это запоминать в программе, ума не приложу. Надо же ведь обеспечить однозначность поиска и однозначность полного совпадения. Может быть, второе поле для partnumber сделать, и отображать эти данные через косую черту?
Подправил. До 1000000 хватит?
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2006 11:49 16.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю имеет смысл сделать как с моделями оборудования:
Тип: Ремкомплект
Название модели : MK-410
Код модели : 2C982010
В случае с простыми вариантами типа НР, Код модели совпадает с названием, хотя в случае с цветным картриджем С8725АЕ
в поле название я бы внес 28 (или НР 28 ), а в поле код модели уже С8725АЕ
Это смотря на какой уровень программа выйдет может и нехватить Very Happy
