Toxyc
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 13:35 15.04.2010 Заголовок сообщения: Предложение: Горячие клавиши (hotkeys) |
Занялся формированием базы - очень сильно не хватает хоткеев, особенно "Insert" для добавления новой позиции |
Добавлено: Сб Май 15, 2010 0:11 15.05.2010 Заголовок сообщения: |
В версии 1.00 планируем добавить хоткеев и все их задокументировать.
Пока список такой (зеленым помечено то, что есть в 0.99):
Глобальные действия:
F1 - открыть руководство к программе.
F3, Ctrl+F - перейти к фильтру.
Ctrl+O (open) - открыть базу данных.
Ctrl+A (archivate) - сжать базу данных.
Ctrl+B (backup) - сделать архив базы данных
Alt+F4 - выход из программы.
Esc - скрытие открытого контекстного меню, закрытие окна отчета.
Работа со списками записей:
F5 - обновление списка.
C (copy) - копирование содержимого текущей ячейки в буфер.
Ctrl+H (home) - отображение выбранной записи в основном разделе.
Menu, Shift+F10 - отображение контекстного меню для текущей записи.
Ctrl+C - копирование содержимого текущей строки в буфер.
Ctrl+Enter - действие по умолчанию для выбранного элемента списка. Как правило, это отображение диалога свойств записи.
Insert - добавление новой записи.
Ctrl+Insert - добавление похожей записи.
Delete - удаление выбранной записи.
Up, Down - перемещение по списку вверх и вниз.
Left, Right - выбор ячейки в строке.
Home - перемещение на первую ячейку в строке.
End - перемещение на последнюю ячейку в строке.
Page Up - пролистывание списка на страницу вверх.
Page Down - пролистывание списка на страницу вниз.
Ctrl+Home - перемещение в начало списка.
Ctrl+End - перемещение в конец списка.
Ctrl+Up, Ctrl+Down - изменение приоритета текущей записи. Поддерживается в некоторых разделах, например, в филиалах и складах.
Ctrl+I - индивидуализировать РМ.
Ctrl+W - списать РМ со склада.
Ctrl+R - замена записи на стандартное описание (для общих разделов).
Работа с диалогами:
Tab - переход по элементам диалога.
Shift-Tab - переход по элементам диалога в обратном порядке.
Ctrl+Enter - перенос строки в текстовых полях с несколькими строками.
Enter - закрытие диалога с сохранением введенной информации (аналог кнопки "ОК").
Esc - скрытие открытого диалога без сохранения изменений (аналог кнопки "Отмена").
Предложения приветствуются.
Вот еще человек писал на эту тему: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=473 _________________ Любой путь начинается с первого шага
Последний раз редактировалось: Michael (Пт Май 21, 2010 14:13 21.05.2010), всего редактировалось 3 раз(а) |
Toxyc
Добавлено: Пн Май 17, 2010 9:26 17.05.2010 Заголовок сообщения: |
Ура создателям! Спасибо! |
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 15:48 22.06.2010 Заголовок сообщения: |
Очень не хватает горячих клавиш для быстрого перехода по меню:
Оборудование, Персонал, Перемещения и т.п.
Но об этом уже писали. Т.Ч. просто ждем |
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:49 20.10.2010 Заголовок сообщения: |
В 1.00 добавлены горячие клавиши, как и было описано выше. Все описано в руководстве к программе.
Как сделать переходы по разделам, еще помозгуем. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
