AlexRay
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 17:26 02.04.2010 Заголовок сообщения: 0.9 Падает в Win7 и WinServer 2008R2 |
Программа в семерке работает, но периодически вываливается, либо просто закрываясь без предупреждения, либо выдавая ошибки вида
| Код: | Описание:
Stopped working
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Application Name: Discovery.exe
Application Version: 0.9.0.0
Application Timestamp: 4ac0bebc
Fault Module Name: ntdll.dll
Fault Module Version: 6.1.7600.16385
Fault Module Timestamp: 4a5bdadb
Exception Code: c0000005
Exception Offset: 00053067
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049 |
Ошибка может различаться, например fault Module Name может быть другим.
В WinServer 2008R2 не запускается вообще, просто говорит, что будет закрыто.
Для Win7 замечено, что падение обычно происходит в процессе обращения к оборудованию, причем обычно в том случае, если выбран вид "Значки", если обращений нет программа может висеть в памяти часами, в то время как я просматриваю модели оборудования или свойства устройств. Однако проблема возникает не каждый раз, точной взаимосвязи пока не уловил.
OS Windows7 Ultimate, Net Framework 3.5SP1 |
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 18:02 02.04.2010 Заголовок сообщения: |
Спасибо за баг-репорт. При ближайшей возможности потестим интерфейс под указанными системами. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 18:22 02.04.2010 Заголовок сообщения: |
И правда есть проблемка
Windows Server 2003 R2 SP2
Отрисовки картинок принтеров нет
| Код: | See the end of this message for details on invoking
System.MissingMethodException: Method not found: 'System.Object System.Windows.Threading.Dispatcher.Invoke(System.Delegate, System.Object[])'.
at PrintersView.PrintersViewControl.AddItem(MemoryStream image, List`1 toner, String text, String key, Int32 index)
at Discovery.MainForm.AddItemsToIconListOfEquipment()
at Discovery.MainForm.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 19:01 02.04.2010 Заголовок сообщения: |
Framework 3.5 SP1 стоит? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 20:54 02.04.2010 Заголовок сообщения: |
| э-э-э-э, возможно нет в понедельник гляну |
