0.57: Появление картриджей из ниоткуда
Gloomyad
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 12:27 07.06.2006    Заголовок сообщения: 0.57: Появление картриджей из ниоткуда Ответить с цитатой
Есть два склада 1 и 2 на которых находятся материалы. Если в разделе расходы забыл указать склад то программа записывает эту расход картриджа D с пустым складом, после редактирования появляется в наличии этот картридж D на складе (пустое место). В закладке Склады такого склада нет так как программа просит ввести символ.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 13:51 07.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за полезную информацию! Поле "Склад" в расходе помечено как обязательное, но проверку я забыл поставить. Sad
Из-за этой ошибки, видимо, у некоторых пользователей оставались запасы после удаления операций расхода.
Обязательно исправлю этот баг в ближайшей версии.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 12:05 13.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышла версия 0.58. В ней все это исправлено, программа автоматически пересчитывает остатки на складах. Если при обновлении в вашей базе будут найдены записи без указания склада, то программа попросит их подправить в предыдущей версии, а затем попробовать обновить версию еще раз.
