Акт о замене картриджа
lamazoid
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 22:11 17.03.2010    Заголовок сообщения: Акт о замене картриджа Ответить с цитатой
А возможно ли сделать что бы программа автоматически формировала этот акт при замене расходного материала.
Заместителю главного врача
по технике
От __________________________
(ФИО руководителя подразделения
(подразделение )
Служебная записка
Прошу заменить картридж _____________________ для принтера __________________________
(марка/номер картриджа) ( модель/марка принтера)
инв.№ ________________________ s/n ______________________,
установленном в каб.№________. Пользователь ___________________________________________.
Организация: ____ _____, подразделение: ___________________________________________.
«_____» _____________ 20____ г. Подпись: __________________ / __________________
Картридж заменён сотрудником отдела АСУ ДКЦ №1 «_____» _________ 20____ г.
Установлен __________. Подпись: _______/_____________/
(сотрудник отдела АСУ ДКЦ №1)
Подтверждение пользователя: «_____» _______ 20____ г. Подпись/ ФИО: _______ /_____________/
Примечание: __________________________________________________________________________________
NiC
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 11:20 18.03.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подпишусь под каждым словом.
Меня тоже бухгалтерия терзает на счет актов замены.
Им нужно чтоб было задокументированное свидетельство замены.
А то дескать деньги расходуются, а куда не известно.
PS Только конкретное "Заместителю главного врача
по технике" и "сотрудником отдела АСУ ДКЦ №1" или оставлять пустым или брать из настроек.
lamazoid
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 12:09 18.03.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с нас тоже требуют )) так что пришлось разрабатывать столь ужасный акт... на данный момент он заполняется в ручную...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 13:43 18.03.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый наводящий вопрос: бывает ли, что по такому акту не один картридж списывается, а несколько? Скажем, в цветном струйнике сразу несколько цветов закончились. Или тогда пишется несколько похожих актов?
Neptus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 16:03 18.03.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает и по несколько, но это не часто, а так очень нужная вещь. Нас за это неделю каждый квартал трясут.
NiC
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 16:16 18.03.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: а нельзя ли сделать какой-то открытый шаблон для данного вида отчетов.
Чтоб иметь возможность менять все его статические параметры(шапку, должности и тд)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 18:05 18.03.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neptus
Ну значит сделаем сначала на один картридж расходную. Поступательно будем этот вопрос решать.
NiC
Пользовательские шаблоны с редактором мы обязательно будем делать. Но это довольно трудоемко и поэтому сначала у нас запланированы самые массовые обычные отчеты без необходимости редактирования, которые тоже многим нужны.
lamazoid
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 11:17 19.03.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы делаем 1 акт на оба картриджа, тоесть пишем к примеру hp 140 и hp 141.... по коду к сожалению не помню...
Gladkih.i.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 19:02 05.12.2013    Заголовок сообщения: акт выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов Ответить с цитатой
Доброго времени суток, возможно ли к программе прикрутить "акт выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов" вот ссылка: http://yadi.sk/d/XSUhTgfDDq8Cw
и там автоматом происходило заполнение некоторых строк. (даты, название организации, отдел, картридж кол-во и т.д.)
Или подскажите куда копать
Спасибо.
Leks
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 15:06 04.02.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подпишусь под актами установки\замены расходных материалов, у нас бухгалтерия каждый месяц требует, а за месяц набегает около 150шт. в ручную набивать очень долго и много ошибок и несовпадений с БД (человеческий фактор, то цифру пропустят, то устройство перепутают). Поделитесь опытом кто в курсе как решить это в программе?
Leks
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:15 17.02.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил пока вопрос с актами исправив шаблон по умолчанию (версия Pro). Кому интересно могу поделиться опытом. За основу я взял шаблон из -Отчеты - Расходные материалы - Расход - По отделам и оборудованию. В нем есть дата (когда), инвентарный\серийный номер (куда), отдел (кому), расходный материал (что), количество (сколько). В общем отредактировал и в итоге готовый свой акт. Конечно неудобно сначала необходимо списывать расход на оборудование, потом лезть в отчеты, делать выгрузку на данную дату (сегодня) и потом пустить на печать необходимый акт. Но все лучше чем ничего. Второе неудобство, пока акт создал на один расходный материал на одно устройство. Если выдается и драм и тонер на один аппарат, то акта тоже два (отдельно на драм, отдельно на тонер) пока еще не разобрался полностью с редактором отчетов. У кого есть описание работы с редактором отчетов поделитесь пожалуйста, пока работаю методом тыка )))
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:47 17.02.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылку на документацию скинул в ЛС.
Надеюсь, скоро мы доберемся все же до отчетов и данный отчет станет стандартным.
Leks
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 13:35 17.02.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Михаил! Сейчас подправлю отчет и вышлю может кому пригодиться для работы, заодно и проверишь все ли там правильно ))) Хоть я проверял внутренним компилятором на ошибки, но все-же я не профи )))
