0.94 Отчеты по номерным
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 10:44 17.03.2010    Заголовок сообщения: 0.94 Отчеты по номерным Ответить с цитатой
Посмотрел на отчет по номерным "Наличие", мне кажется что все-таки его надо разделить на три. Так будет несколько логичнее. Или добавить возможность не сворачивать раздел а именно его скрывать.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 13:33 17.03.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрим, может быть и скрывать ненужную инфу получится.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 13:18 24.03.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумал, что действительно отдельные отчеты будут удобнее. Сейчас в планы добавлено следующее:
Отчет "НРМ на складах".
Склад - заголовок группы, справа - количество НРМ на складе.
Столбцы: дата прихода, наименование, серийный номер, инвентарный номер, установок, ремонтов, затраты, статус (пустой/полный).
Фильтр: филиал, склад, наименование
Отчет "НРМ в оборудовании".
Оборудование - заголовок группы, справа - количество НРМ в оборудовании.
Столбцы: дата установки, наименование, серийный номер, инвентарный номер, установок, ремонтов, запас в %.
Фильтр: филиал, оборудование, наименование
Модель РМ - заголовок группы, справа - количество НРМ такой модели, находящихся в оборудовании.
Столбцы: дата установки, оборудование, серийный номер, инвентарный номер, установок, ремонтов, запас в %.
Отчет "НРМ на восстановлении".
Мастерская - заголовок группы, справа - количество НРМ в мастеской.
Столбцы: дата отправки на восстановление, наименование, серийный номер, инвентарный номер, установок, ремонтов.
Фильтр: филиал, мастерская, наименование
Скоро сделаем.
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 16:46 24.03.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это будет понятно при визуальном осмотре, но пока не совсем понимаю наличие 2х отчетов. По сути это оддин очет просто поданный под разными соусами. Хотя может я чего-то не понял. Rolling Eyes
