Печать в Citrix Metaframe
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Обмен опытом
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 19:11 09.06.2006    Заголовок сообщения: Печать в Citrix Metaframe Ответить с цитатой
Всех нас объединяет одно - народ жаждет печатать...
если кто сталкивался с проблемами печати в Citrix Metaframe, стукнитесь в аську, попробуем решить вместе, а то идеи как с ним бороться уже закончились...
TijAY
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 21:06 06.01.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался с вами связаться - добавил контакт в icq. Пользователь присутствует в сети, а ответа нет.. Видимо не хочет он больше опытом делиться..
Вот решил добавить свеженького..
Цитата из переписки:
Проблема с Citrix
После закрытия пользовательского приложения на клиенте сервер "продолжает думать", что клиент все еще подключен. Да и клиент его в этом поддерживает. Значек ICA в трее у клиента остается как буд-то бы никто и не закрывал приложение. А при двойном клике показывает коннект к серверу, который можно снести только нажав Logoff.
В результате не слишком сложного анализа было выявлено, что на серере у этого клиента основное приложение закрывается нормально, но остаются запущенными еще несколько системных. Далее было замечено, что если:
а) закрыть на клиенте основное приложение
б) снести на сервере процесс ATI2EVXX, у этого клиента то клиентский значок в трее тут же исчезает и клиент мгновенно отключается от сервака.
Таким образом имеем системную софтину, которая не рубится корректно при отключении клиента. Находим что это не просто софтинка, а сервис. Отключаем его к хренам собачьим и имеем нормально функционирующий Citrix клиент и сервер.
Неизвестно, специфично ли это для версии драйвера, но факт глюка имеем на лицо..
busy child
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Обмен опытом Часовой пояс: GMT + 4
