Проблема со стандарными картриджами и новыми принтерами.
chruntick
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 10:22 09.06.2006    Заголовок сообщения: Проблема со стандарными картриджами и новыми принтерами. Ответить с цитатой
проблема такая. Добавляю принтер которого нет в базе, Epson AcuLaser C900. Он использует те же картриджи, что и Epson AcuLaser C1900, который есть в базе. Но к имеющимся в базе картриджам никак другую модель принтера не включить, кнопка ОК не работает. Ухищряться и двоить имеющиеся картриджи я не хочу. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 12:41 09.06.2006    Заголовок сообщения: Re: Проблема со стандарными картриджами и новыми принтерами. Ответить с цитатой
Такая проблема возникает из-за изначально неполного описания объектов каталога. Все новые позиции я добавляю с тщательной проверкой. Как-нибудь выберу денек, подчищу весь каталог.
Пока выход один, - выгрузить свое описание на сайт, подождать модерации и получить всю инфу обратно.
Но для постоянного посетителя Very Happy я модель C900 в каталог добавил.
chruntick
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 13:08 09.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это значит, что придется такие-же картриджи вводить еще раз. Тогда может лучше сделать команду в меню, типа "разрешить редактирование" информации о расходниках, и тогда уже ждать обновления? Не знаю, но пока как-то неправильно получается. Вообще, зачем делался этот запрет?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 14:33 09.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, это такая ошибка в 0.57:
Nik писал(а):
Ещё проблема, возможно тоже обсуждалась, при попытке создать "похожую" модель из оборудования находящегося в базе программы кнопка ОК не активна даже после внесения к-л изменений.
Она уже в 0.58 будет исправлена.
А причина запрета на изменение стандартных объектов проста. Так как стандартный объект может обновиться на сайте, то после получения его пользователем возникает конфликт измененных данных, и его надо как-то разруливать. Допустим, есть описание принтера. Вы у себя написали, что он совместим с одними картриджами, а я у себя на сайте написал, что с другими. И при синхронизации программа должна либо автоматически выбрать один из вариантов (что грозит потерей целостности данных), либо предложить пользователю сделать такой выбор.
Я сейчас обдумываю такой алгоритм синхронизации, который позволит пользователям изменять и даже удалять системные объекты, а также подгружать нужные из единой базы по фильтрам.
В том случае, когда объект изменится и на сайте, и локально, программа будет предлагать пользователю либо принять инфу с сайта, либо скомпилировать из двух разных описаний одно, наиболее ему подходящее.
Но этим я займусь попозже, после отчетов. А пока собираюсь подправить ошибки в программе и подчистить каталог, - на первое время должно хватить. Версия 0.58, кстати, должна получиться наиболее stable, т.к. после огромного количества недоработок эту версию я тестирую уже капитально Very Happy
Прошу понять, что создание такой системы как PrintStore, - это не такая простая задача, насколько простой выглядит сама программа Wink . Пользователям тоже приходится несладко в некоторые моменты, я понимаю, но ведь это же все для вас самих Cool .
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 11:04 25.01.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начиная с версии 0.63, проблемы с изменением описаний моделей расходников быть не должно.
