0.92 Сбой в календаре при выборе диапазона дат в Расходе
Suigel
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 12:48 27.02.2010    Заголовок сообщения: 0.92 Сбой в календаре при выборе диапазона дат в Расходе Ответить с цитатой
В разделе "Расходные материалы" -> "Расход" при изменении диапазона дат расхода через календарь, при нажатии кнопок "Влево" или "Вправо" начинается перещелкивание месяцев (зацикливание). Зацикливание происходит при нажатии кнопки как назад, так и вперед как при выборе даты "с", так и при выборе даты "по". И это происходит до бесконечности. Зацикливание получается прервать многократным тыканием в любое число с нажатием клавиши Esc.
При ручном изменении диапазона дат всё ОК. Зацикливание возникает только в календаре.
И сейчас проверил в приходе расходных материалов, то же самое.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 14:45 03.03.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт, ошибка исправлена в 0.93.
