0.89 Отчеты - пора купить
Pavlik Morozov
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 22:58 12.01.2010    Заголовок сообщения: 0.89 Отчеты - пора купить Ответить с цитатой
Есть небольшой баг.
System.InvalidOperationException: Выполнение данной операции во время изменения размеров автозаполняемого столбца невозможно.
в System.Windows.Forms.DataGridView.OnBandThicknessChanging()
в System.Windows.Forms.DataGridViewBand.set_Thickness(Int32 value)
в System.Windows.Forms.DataGridViewColumn.set_Width(Int32 value)
в PrintStore.NeedToBuyDlg.SetDGVColumnsAutoSize()
в PrintStore.NeedToBuyDlg.SetDGVColumnsWidth()
в PrintStore.NeedToBuyDlg.DGV_ColumnWidthChanged(Object sender, DataGridViewColumnEventArgs e)
в System.Windows.Forms.DataGridView.OnColumnWidthChanged(DataGridViewColumnEventArgs e)
в System.Windows.Forms.DataGridView.OnBandThicknessChanged(DataGridViewBand dataGridViewBand)
в System.Windows.Forms.DataGridView.AdjustFillingColumns()
в System.Windows.Forms.DataGridView.ComputeLayout()
в System.Windows.Forms.DataGridView.PerformLayoutPrivate(Boolean useRowShortcut, Boolean computeVisibleRows, Boolean invalidInAdjustFillingColumns, Boolean repositionEditingControl)
в System.Windows.Forms.DataGridView.OnLayout(LayoutEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.PerformLayout(LayoutEventArgs args)
в System.Windows.Forms.Control.System.Windows.Forms.Layout.IArrangedElement.PerformLayout(IArrangedElement affectedElement, String affectedProperty)
в System.Windows.Forms.Layout.LayoutTransaction.DoLayout(IArrangedElement elementToLayout, IArrangedElement elementCausingLayout, String property)
в System.Windows.Forms.Control.OnResize(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.DataGridView.OnResize(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.OnSizeChanged(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.UpdateBounds(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, Int32 clientWidth, Int32 clientHeight)
в System.Windows.Forms.Control.UpdateBounds()
в System.Windows.Forms.Control.WmWindowPosChanged(Message& m)
в System.Windows.Forms.DataGridView.WndProc(Message& m)
Wink Тяжело после праздников... Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 23:06 12.01.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт. Это тоже самое, что и: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=647. Уже пофиксили Wink.
Pavlik Morozov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 23:58 13.01.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Wink пардон, не разглядел!!!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 22:08 26.01.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забирайте версию 0.90, проверяйте.
Ingvarr
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 18:11 29.01.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка продолжает появляться и версии 0.90
System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: array
в System.Array.IndexOf[T](T[] array, T value)
в PrintStore.NeedToBuyDlg.SetSellers()
в PrintStore.NeedToBuyDlg.LoadFields()
в PrintStore.NeedToBuyDlg.Dialog_Load(Object sender, EventArgs e)
отладкой.
Например:
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 19:15 29.01.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ingvarr
Другая какая-то ошибка, но на ту же тему, Вы правы. Покопаем еще.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 18:37 02.02.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ingvarr
Вроде нашли ошибку. В новой версии все будет ОК.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 23:15 09.02.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 0.91 исправили ошибку, найденную Ingvarr.
