0.87 Пропала часть информации при переходе на 0.87
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 11:57 17.12.2009    Заголовок сообщения: 0.87 Пропала часть информации при переходе на 0.87 Ответить с цитатой
После копирования файла ps.udb из 0.86 в 0.87 не отображается введенная где-то за 1,5 месяца информация. По времени примерно совпадает с моментом перехода на многопользовательский режим.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 12:23 17.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте, та же ли БД у вас открывается. Больше похоже на то, что произошло переключение на какую-то старую базу. Последние версии программы открывают ps.udb не из папки программы, а по пути в реестре: HKCU/Software/PrintStore/DBPath.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 13:07 17.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открывалась база из папки 0.86. Складывается ощущение, что все что было введено после включения многопользовательского режима при открытии базы в 0.87 куда-то пропало. (в 0.87 по умолчанию он отключен).
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 15:28 17.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Излагаю факты, надеюсь, они помогут разобраться в проблеме.
1. Настройка многопользовательского режима хранится не в программе (реестре), а в самой базе. Т.е. одна и таже программа может работать по очереди с двумя базами - с одной в режиме полного доступа, с другой - в многопользовательском режиме.
2. При открытии базы в новой версии программы происходит автоматическое обновление структуры (добавляются таблицы, меняются размеры полей и т.п.). В старой версии программы после такого обновления база уже не откроется. Проверьте, запускается ли 0.86 с вашей рабочей базой. Если запускается - значит 0.87 с ней не взаимодействовала и не изменяла.
3. Отличие многопользовательского режима от полного доступа только в проверке пароля при входе и в скрытии отдельных разделов программы. На данные он никак не влияет.
4. Настройки программы, в том числе и путь к текущей базе, хранятся в пользовательской ветке реестра. Соответсвенно, под разными учетными записями могут храниться разные пути к базе.
Проверяйте еще раз, какую базу открывает ваша 0.87. Больше всего похоже на то, что она работает с базой, забэкапленной перед включением многопользовательского режима.
Если непонятность останется, присылайте ps.udb на michael@этот сайт. Разберемся.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 19:50 30.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как там дела с базой? Проблема осталась? Или закрываем топик?
